主板两条内存插槽只有一个槽可以点亮
新疆东方维修
2012-2-9 13:41
主板两条内存插槽只有一个槽可以点亮
主板两条内存插槽只有一个槽可以点亮 另一个插槽显示D4 求遇到过的师傅给个解决方案
微软扫地的
2012-2-9 14:11
插槽坏了被,这么简单
coolrou1989
2012-2-9 14:56
有BIOS坏的
jingchan7
2012-2-10 13:49
p8 的主板可能是cpu
JIAYU10010
2012-2-10 19:03
对比一下 两个内存槽 看 哪项不正常
thepainist
2012-2-10 19:30
这个找专业人员吧。我跟你说测内存的供电时钟复位,如果你会的话,你也就不会问了。
小门
2012-2-11 09:23
看看没断线跪脚的 换个插槽吧
吴先明
2012-2-11 10:05
这个看一下是否内存槽的问题
