主板自动通电,。点不亮
十里眼
2012-2-9 12:07
主板自动通电,。点不亮
主板自动通电,。点不亮。。复位正常,按开机按关不了,,是不是I/0坏
我是刚来的
2012-2-9 12:21
维修没有绝对的,但你这种IO损坏可能性极大,首先 可以更换个IO
十里眼
2012-2-9 12:26
有道理。。。开机键都不灵了。。我想可能也是IO..谢谢
老板,来碗稀饭
2012-2-9 12:29
有图没有发张来看看先
topcookie
2012-2-9 15:28
查查开机电路,应该有短路的
村-民
2012-2-9 15:50
测开机角电压正常不
、小龙哥
2012-2-9 16:10
I/O 芯片 换个试试
沈元
2012-2-9 16:37
IO 南桥 开机电路
yxl124297
2012-2-9 20:22
当然才值钱先检测下,用饼老大的说法,我测用不了10秒。。。。。。。。哈哈!
czcxwx
2012-2-10 10:33
可以正常关机吗?I/0多
smgj122
2012-2-11 10:51
先换个I/O,同时测下开机电压
930542516
2012-2-11 12:34
南桥,IO 这些经典故障
liu4590805
2012-2-11 13:48
哦 ~~这样IO芯片坏的几率比较大啊~~~又学习了~~~路过~~~~~~
wendong
2012-2-11 19:56
试试 IO吧 ,,或者 开机三级管 ,,
li6662003
2012-2-12 09:43
呵呵,我只会替换法主板上有其它故障的我解决不了,这一期办个远程电路基础,希望可以提高一下。会修个电源也好呀。
菜头
2012-2-12 15:46
换I/O修好开机电路再查其他的
方峥
2012-2-12 16:03
我主张先换I/O!
