标题: 19寸lcd显示器换灯管后白屏 [打印本页]
作者: njljlxz    时间: 2012-2-9 11:43
标题: 19寸lcd显示器换灯管后白屏
一个19寸的显示器。。修之前。。开机会显示下桌面。。马上就黑掉。。。用好的灯管检测。发现高压板是好的。。。那么就是灯管有问题了。。于是开始了我人生第一次的换灯管。。。。一路小心翼翼的。。虽然途中弄断了2跟灯管。。但是最后还是换好了。而且灯管也亮了 。。当我满心欢喜的插上主机后。。悲剧了。。 白屏 。。。也没有无信号几个字。。哎。。高手们能否告知下。。哪儿的问题。。或者换灯管的时候应该注意什么啊。。。我的第一次就这么以悲剧告终。。。。心不甘啊。。。。
作者: cdhx    时间: 2012-2-9 11:52
看屏电路供电是不是没了
作者: 九鼎电脑维修    时间: 2012-2-9 12:16
是不是屏线没接好  要么就屏坏了
作者: 张定文    时间: 2012-2-9 12:17
你是不是把屏线插反了???
作者: kayy    时间: 2012-2-9 12:47
量下驱动板有没5V出来 .再量保险有没烧..再量屏上电路电压 ...
作者: 腾达电脑1    时间: 2012-2-9 12:52
估计你是屏线插反了
作者: kangya1234    时间: 2012-2-9 13:01
先看驱动板的供电是否正常,在看屏接口有没有供电
作者: i5i5i5i5i5    时间: 2012-2-9 13:06
插反了屏线吧,看看屏供电还有吗?
作者: PURE布    时间: 2012-2-9 21:45
屏供电 屏线 肯定是这的问题
作者: 汇晟电脑    时间: 2012-2-9 22:28
百分百是屏线没插好。刚开始学修液晶要慢慢来。一步一步检查排除故障。切勿心急。保持良好的思路。
作者: hu635323888    时间: 2012-2-9 22:57
首先看看5V电压
作者: AK-47    时间: 2012-2-10 17:27
哥们你是不是忘了插屏线了?
作者: njljlxz    时间: 2012-2-11 11:03
哎。。好像屏坏了。。 悲剧啊。。我很小心了。。。也没有用力的地方啊。。
作者: 一条河    时间: 2012-2-11 11:08
换灯管导致白屏的很少,你再耐心查一查屏供电。
作者: rewq4321    时间: 2012-2-11 11:17
检查一下,先检查一下,屏供电是否正常,如正常再看一下,屏接口附近的F1保险丝,
作者: wpfei888    时间: 2012-2-24 12:40
屏线反了。路漫漫……维修要心平气和,戒急戒燥。
作者: 王章海    时间: 2012-2-24 13:01
屏线插入正确,再查屏电路上的保险看是否有正确电压
作者: 旺旺    时间: 2012-2-24 14:19
屏线主要的看看插好没有别插反了,再一个主意屏别搞坏了
作者: 维修新丁    时间: 2012-2-24 19:04
我前阵换一个联想的灯管后,装回去也是白屏,以为屏后,幸好手里还有个报废的相同显示器,用了它的屏线,成功点亮,可以参考一下!
作者: win3311    时间: 2012-2-24 19:54
也有可能高压板的开关线给接反了,要么就是排线插反了。
作者: shenzm    时间: 2012-2-25 11:44
应该是你的屏线没的接好的。。。再接一下次,应该可能解决问题的。
