标题: 笔记本usb的ad线不一样 [打印本页]
作者: 小新哥    时间: 2012-2-9 10:53
标题: 笔记本usb的ad线不一样
笔记本usb的ad线不一样,其中一个为70,是不是可以确定南桥坏了,
补充内容 (2012-2-10 21:28):
已经修好了,换的南桥,别的没有问题
作者: yun7055    时间: 2012-2-9 13:13
YES,換主板吧
作者: jz1875    时间: 2012-2-9 16:15
相差一点没事,如相差几十一百肯定的坏了
作者: crazykiller    时间: 2012-2-9 16:21
楼主解决了吗,可不可以说说是那的问题,谢谢!
作者: 米奇    时间: 2012-2-9 17:48
看一下有没有经过什么耦合电容之类的
作者: 米奇    时间: 2012-2-9 17:49
正常情况两个的对地阻值是一样的
作者: 米奇    时间: 2012-2-9 17:50
大概是400——600多欧姆
