标题: 网卡灯一直亮着 不能上网 [打印本页]
作者: 彭文豪    时间: 2012-2-9 10:24
标题: 网卡灯一直亮着 不能上网
一个七彩虹主板 网卡灯一直亮着一通电就亮 不能上网 xp下也能识别到这个网卡 网卡也不发热    请问是网桥的问题吗?
作者: 双枪维修    时间: 2012-2-9 10:25
还能上网吗?
作者: 余海威    时间: 2012-2-9 10:29
能上网还是故障吗?
作者: 肉卷子    时间: 2012-2-9 11:18
也有可能是接口啊
作者: 大林木    时间: 2012-2-9 11:22
打下网卡旁边电容的阻值 A14也看看
作者: 修坏机    时间: 2012-2-9 11:24
这个不是很明显,网卡问题。是不 是骗分的
作者: kangya1234    时间: 2012-2-9 11:24
能上网就行了,要不把他下了,换个PCI的
作者: chunyi123123    时间: 2012-2-9 11:29
拆下来等不亮,就知道是哪里问题了
作者: zmycxl    时间: 2012-2-9 11:46
我的电脑插电也亮  能正常使用
作者: 三元科技    时间: 2012-2-9 11:47
灯亮不是问题,关键网卡能不能用也没说一下,咋整?
作者: shat    时间: 2012-2-9 12:10
Replace chip
作者: 彭文豪    时间: 2012-2-9 12:35
你说能用我还发个p贴呀
作者: weifalin    时间: 2012-2-9 12:44
这种情况一般是网卡的问题
作者: 飞洋跨海    时间: 2012-2-9 12:56
换网卡芯片应该就可以
作者: 啥叫维修?    时间: 2012-2-9 13:53
一通电网卡灯就亮的话 且识别不到网卡  那就是网卡芯片的问题
作者: 维修新丁    时间: 2012-2-9 14:38
仔细看主板上的网卡芯片,或者击穿或者变黑,直接换个外接网卡就解决问题了!
作者: topcookie    时间: 2012-2-9 15:18
都不能识别了还有哪坏了,这还用问么
作者: BH7MSK    时间: 2012-2-9 16:10
直接换个外接网卡就解决问题了!{:soso_e179:}
作者: kaifengxian    时间: 2012-2-9 16:23
网卡芯片看看没有
作者: lgxlsm    时间: 2012-2-9 19:07
肯定是网卡坏了,换一个应该就没事了
作者: 豪情奔放    时间: 2012-2-9 19:20
已经确定是网卡的问题了。就查组件就可以了
作者: yxl124297    时间: 2012-2-9 20:28
先软后硬,系统下-------开始运行: CMD---ipconfig /all----看MAC地址是不为000...,还有,有些客户不知道吧网卡禁用的也有!为0000...的换网卡芯片!MAC正确的,-------开始运行: CMD----ping 127.0.0.1通不?  通再ping 192.168.1.1(你的网关)!===========我能,打不了字了。。。。。。下面哥们继续!
作者: JIAYU10010    时间: 2012-2-10 19:13
直接上PCI网卡吧   板载的屏蔽掉   没必要在这方面下什么功夫
作者: thepainist    时间: 2012-2-10 19:28
多半是芯片坏了,网卡很容易坏的。
