标题: 电脑上网,有些网页打得开,但图片显示不出来,有些打不开 [打印本页]
作者: 寳贝_SЮ    时间: 2012-2-9 09:43
如题 最近宿舍电脑经常出现这种问题,有些网页,比如淘宝,一打开,会很速度的跳到无法连接网络的页面上.打开迅雷看看,它会提示没连接到网络!宿舍网络我过,是通过交换机分出来的. 请大家帮帮看看  这个到底是什么原因呢?
另外  我用ping命令 是通过程序,装机人员工具,ping测试网速是否正常  发现也很正常啊 time的值基本在30多这样.
作者: 老板,来碗稀饭    时间: 2012-2-9 09:55
去设置一下嘛.设置一下应该会解决的.去网页设置单击右键属性
作者: hth334423    时间: 2012-2-9 10:04
需要安装一个插件就好了 FLSH好像是这个
作者: 寳贝_SЮ    时间: 2012-2-9 10:04
额  右键属性 能怎么设置啊?都没什么东西
作者: 寳贝_SЮ    时间: 2012-2-9 10:06
  那为什么有些网页的图片又能出来
作者: 老板,来碗稀饭    时间: 2012-2-9 10:07
楼上说要按 FLSH你按没有啊
作者: caili0001    时间: 2012-2-9 11:58
能ping通,打不开网页,dns域名解析有问题?别人要是能上网,估计就是你网卡设置有问题。
作者: heellan    时间: 2012-2-9 14:55
首先要排除是不是你的DNS设置问题,如果是路由器上网,可以登路由查看连接的DNS是多少。改为相同的就行了。广东这边使用202.96.128.86一般都没有问题,其次就是系统的问题,可以下载IE修复工具。修复浏览器试试。比如360,金山这些都可以
作者: ziki12345    时间: 2012-2-14 16:15
试试别的“IE” 比如XX XXX浏览器
可能会显示出原来是白板或X的图片
作者: 情谊之爱刈    时间: 2012-2-14 16:28
排除下网咯慢很系统的问题
作者: zzcwyx    时间: 2012-2-14 23:20
明显是网速慢的问题,你可以找找网管,问问是不是被限流了
作者: 丿黄埔艹朝歌彡    时间: 2012-3-20 15:50
不会是卡爆了吧
作者: pinke8    时间: 2012-3-22 12:44
右键显示图片 点选了吗,试试,不过偶还想故意把图片不显示出来还做不到呢
作者: dcfever    时间: 2012-3-22 13:15
Internet选项-高级 里面就有,不勾选 显示图像 就看不到图片了
作者: hackxiaoyao    时间: 2012-3-23 19:02
试下装个别的浏览器看看能不能显示啊…
作者: 雨叶飞天    时间: 2012-3-23 19:22
系统有问题啊
作者: 范德萨    时间: 2012-3-24 10:33
是网络的问题
