标题: DV2000让我无奈了 [打印本页]
作者: fffzzd    时间: 2012-2-9 09:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 一修哥8    时间: 2012-2-9 09:40
显卡没做好
作者: 玉林大城    时间: 2012-2-9 10:06
在加焊一下显卡
作者: 如玉吉祥    时间: 2012-2-9 10:10
LZ怎么搞到显存去了,这机子都是显卡空焊的
作者: 刘四哥    时间: 2012-2-9 10:10
你最好找到原图纸对照到弄比较好……显卡也有可能没弄好。
作者: 海脑汇    时间: 2012-2-9 10:21
显卡有问题。从新植株看看
作者: zhouhjchina    时间: 2012-2-9 10:40
百分九十都是显卡
作者: sbaneeqg    时间: 2012-2-9 10:41
在网上下个点位图   对着查一下周边元件正常吗    如果正常重植一下显卡吧    这个机器显存出问题的机率基本没有
作者: fffzzd    时间: 2012-2-9 11:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 三元科技    时间: 2012-2-9 11:41
显卡的几率大,再仔细查一下移位电阻摆的位置,以免不必要的麻烦!不过如果有竖道的花屏,大多显存,你处理的方式应该没问题。
作者: Aaron93041    时间: 2012-2-9 16:45
你动了显存?那有点悲剧了。先加焊一下。注意温度。温柔一点~
作者: fffzzd    时间: 2012-2-10 09:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: renjiesg25    时间: 2012-2-10 09:24
是不是你动的几个电容的问题哦 是不是位置没有对哦
作者: fffzzd    时间: 2012-2-10 09:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 迪迪迪    时间: 2012-2-10 09:35
我看还是看看周围的元件吧,我以前也出现这个现象 因为965的主板显卡旁边的电阻 拍的顺序不一样的 一共有3样,
作者: 王岩柯    时间: 2012-2-10 09:37
白色的 大数到就是显存 】
数到不连成片就是核心
