标题: 进水的E40 [打印本页]
作者: liuguangsong    时间: 2012-2-9 00:17
标题: 进水的E40
今接到一台进水的联想E40,来时开机就断,然后回到待机,拆开以后一看,过水的地方是充电芯片、电池接口。先把进水的地方清洗干净,坏的件换上,其中有一个如下图这样的电阻坏了,不知道是多少的,
在网上一查发现不是在精确的地方不用找一个和以前一样大的的,差不多就行,就找了一个1M的换上了, 一加电还是后机有短,回到待机,测量个个电感都没有对地短路,后于反复的开机测一下电路跑到那了,这是老板的表哥还了,还拿这xxxxxx来的,我就先把主板放到一面吃饭了,吃完回来一插电就短路了,一想这下好修了,以测是给内存供电的电电感短路了,
换了PQ62以后的量还有短路的,就先把这内存供电芯片有关的,能一端对地的件一个一个的拆,拆到D12时不短路了,从料板上找到件换上,一试机不掉电了,看电流跑到内存了,一想内存可能坏了,找了一条换上显示了,此机己修复。
学到的经验是,以后有电阻的坏的,不是在要求精确的地方找一个差不多的就行,我感觉到精确的地方,是电路要分压是那里一样的如下图,其它的我感觉没有要精确的了
作者: crazykiller    时间: 2012-2-9 07:55
呵呵,楼主的观点也不错!
作者: 何阳    时间: 2012-2-9 08:52
还是得多学习学习  呵呵
作者: 风之物语一号    时间: 2012-2-9 09:19
不错, 楼主很好
作者: Biostar    时间: 2012-2-9 09:43
嗯,不错!以后可以试试!
作者: 刘四哥    时间: 2012-2-9 10:13
楼主还是不错……
作者: WS2011    时间: 2012-2-9 10:53
楼主是不是一个一个把元件拆完。最后才找出来得?
作者: kouluming    时间: 2012-2-9 12:25
对啊 差不多就可以的 不过不是什么电阻都可以差不多的。
作者: yun7055    时间: 2012-2-9 13:12
不錯,思路還是清晰
作者: liuguangsong    时间: 2012-2-9 23:31
是呀,那时想拆多了不好说是那个件坏了呀
作者: 236052370    时间: 2012-2-10 00:55
来学习了,请多多指教!
