标题: T30全封胶显存爆锡求助 [打印本页]
作者: lovesky6000    时间: 2012-2-8 21:58
标题: T30全封胶显存爆锡求助
T30的显卡为7500的,二颗显存在显卡上。显存采用点胶很好用BGA焊,花屏时做好二三个。今天接了T30花屏,用风枪吹了一下就正常显示,没有注意显存全是黑色封胶在显卡上,温度到200时,显存爆锡。因显存全封胶,拆下来太有难度,只好订了新的,一看也是全黑色封胶,上温到195,下温215,焊好,发现下面一颗显存又流出一颗小锡珠,请问这种老笔记本,显存全封胶ATI老显卡怎么做,设多少温度才行,上部可以用锡箔纸包好显存,会不会影响焊接。
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2012-2-8 22:39
下面温高,上面温低!
作者: 破小孩    时间: 2012-2-8 23:06
同意楼上的,而且温度是化锡马上停机
