标题: DELL机器触发到1A就掉回待机 [打印本页]
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2012-2-8 21:31
今天修了一台DELL机器,电流跳0.53 到1.05然后就掉下来待机0.02了,CPU 的  PG 和复位都有了,上不上内存跳变都一样 不上U也会掉电,测主板没短路和各电感电压都正常,个人感觉到内存就掉电了,于是做了北桥一样,不知道那里有问题了,请高手指点下喽,呜呜
作者: laxiaota    时间: 2012-2-8 21:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2012-2-8 22:02
laxiaota 发表于 2012-2-8 21:54
修过几个DELL d620,d630,也出现在这种问题了,从网上搜索有说是南桥本身虚焊,也有南桥背面的两个电感虚焊, ...
  那明天我就去换个南桥试下,谢谢你
作者: 安徽老李    时间: 2012-3-5 12:37
换南桥解决了没有 我遇到一个也是1a回到待机的  是进水的机器
