标题: 三星r25暗屏,屏不亮可以看以图像,是不是高压条坏了? [打印本页]
作者: xxzzfu    时间: 2012-2-8 21:18
三星r25暗屏,可以看到图像,用测试灯管的高压条开机是正常的,高压条上的vin有19v,pwm有3.3V,ven有3.3V,就是不亮屏,现在没有高压条可以试,请大家确定是不是高压条坏了。如果是我就去买。
作者: xxzzfu    时间: 2012-2-8 21:29
大笨狼 发表于 2012-2-8 21:25
确认灯管是好的   VIN  GND   En  三个同时存在 正常   就一定是高压板的问题
那我买了哦。谢谢。
作者: kouluming    时间: 2012-2-8 21:33
同意一楼 发表 高压条坏!
作者: 飞鸟漫步    时间: 2012-2-8 21:52
这个机器 灯管坏的很多的 测试灯管的那玩意不是很准的 不带保护的  有的灯管老化 也能点亮 但是在机器上面就是不可以亮的
作者: DQF328    时间: 2012-2-8 22:26
既然试过灯管是好的,那就只有高压条或之前的控制电路问题了,而高压条的工作条件是VIN  GND   En  ,只要VIN=16V以上,GND接地良好,EN=3。3V或以上,那就是高压条坏了,否则就是前级电路
作者: 小屋檐    时间: 2012-2-8 23:02
灯管老化也会引起保护至暗屏,建议换个坏屏一试下
作者: crazykiller    时间: 2012-2-8 23:26
改个通用的上去不就好了吗,又不贵的!
作者: 王彪    时间: 2012-2-9 09:19
这一款  灯管坏的比较多哦
作者: xxzzfu    时间: 2012-2-10 13:37
悲剧,是灯管老化了。白买了高压条。
作者: 易修维捷    时间: 2012-2-10 13:50
灯管看看,高压条现在坏的少
作者: 严实    时间: 2012-2-10 13:54
有可能负载不够
作者: 好求上进    时间: 2012-2-10 13:55
要是别的没有高压条,就用另一条灯管插上原来高压条那里,开机试下能不能点亮,能点亮的话就是屏的灯管有问题
作者: serveridea77    时间: 2012-2-10 14:07
用外接高压点一下它的灯管就知了
作者: 陈亮明    时间: 2012-2-10 14:32
R25一般就坏灯管。高压条坏的较少
作者: ynkmwb    时间: 2012-2-10 15:41
点一下不就知道了
作者: AK-47    时间: 2012-2-10 15:49
你可以先找个坏的LCD屏接上看看行不行
作者: 葛林镇江    时间: 2012-2-10 15:53
得,这个机器大部分是灯管的问题,高压板坏的很少,修过很多台
作者: E生无忧    时间: 2012-2-10 16:31
可能是屏灯管脱焊了
作者: 网店高手    时间: 2012-2-10 16:31
像这种现象一般都有两种可能,高压板或者灯管,只要把灯管排除才能确定就是高压板的问题
