标题: 待机0.3,开机没反映 [打印本页]
作者: luyoumeng    时间: 2012-2-8 20:26
标题: 待机0.3,开机没反映
如题,求维修思路
作者: wanbenben98    时间: 2012-2-8 20:30
待机0.3明显太高  什么机器,应该有地方短路
作者: luyoumeng    时间: 2012-2-8 20:45
戴尔的小本子
作者: luyoumeng    时间: 2012-2-8 20:46
luyoumeng 发表于 2012-2-8 20:45
戴尔的小本子
m101z-1120
作者: lixinwei    时间: 2012-2-8 20:49
明显微短路
作者: 玉林大城    时间: 2012-2-8 20:53
待机大高了不对
作者: wanbenben98    时间: 2012-2-8 21:02
你插电待机  用手去触摸看那里烫手
作者: huaiantyq    时间: 2012-2-8 21:13
这个机器待机应该是0.01吧,ADM的小本子,从待机开始查吧
作者: 露天睡觉    时间: 2012-2-8 21:17
先刷bios, 检查EC,南桥电压是否正常,
作者: 露天睡觉    时间: 2012-2-8 21:28
你解释一下哪里胡说八道了。我好学习一下。
作者: 1324731783    时间: 2012-2-8 21:32
查静态电压电路是不是有地方微短路
作者: 数码客服    时间: 2012-2-8 21:55
触摸排除有时候会有效!
