查看: 10474|回复: 13
安泰信8586 这二合一的用着可以不
发表于 2012-2-8 19:57:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
●整机由热风拆焊台和电焊台构成多功能一体化的集成拆焊维修系统。
●整机核心由单片微电脑统一控制,保证热风和焊台温度精确稳定,并非两种设备的简单合并。
●完美的二合一组合,机身小巧、耐用,美观,占用工作台面积小。
●清晰的数码显示工作温度和工作状态,按键切换,方便直观。
●数控按键连续调节热风温度及焊台温度满足不同的拆焊需要。
●热风枪功率大,升温迅速,出风柔和,风量大,非常适合无铅拆焊作业。
●焊台发热体采用低压电源供电,能有效的保护敏感器件及工作人员安全。
●故障自我检测指示功能。
【技术参数】
主机
额定电压:AC 220V±10%  50Hz
整机功率:750W±10%(最大)
工作环境:0~40℃  相对湿度<80%
储存温度:-20~80℃  相对湿度<80%
热风枪部分
工作电压:AC 220V±10%  50Hz
输出功率:700W±10%
温度范围:100℃~500℃  气流量120L/min(最大)
温度稳定度:±2℃ (静态)
设置方式:按键调节
显示方式:LED数显
校温方式:数字校准
温度锁定方式:数字式
喷咀:A1130、A1170、A1110
发热丝:700W 220V AT858发热丝
电焊台部分
工作电压:AC 26V±10%  50Hz
输出功率:50W±10%
温度范围:200℃~480℃
温度稳定度:±2℃ (静态)
设置方式:按键调节
显示方式:LED数显
校温方式:数字校准
温度锁定方式:数字式
焊咀对地阻抗:<2Ω
焊咀对地电压:<2mV
烙铁头:AT-02-SI
发热芯:50W四芯陶瓷发热芯
想买个用用,高手大侠门给参考下
发表于 2012-2-8 20:29:02 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
给带个图片呗~~~
发表于 2012-2-8 20:34:21 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
这个风枪部分热保护,好像不太灵敏
发表于 2012-2-8 21:01:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我就是用的这款,刚开始不怎么习惯,后来找到它的特性后还可以,还没用过更高级的所以不怎么好评价,算是物有所值吧!
发表于 2012-2-8 22:47:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
质量挺好,用了很长时间了,一点问题都没有。
发表于 2012-2-8 23:29:52 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
建议楼主买那种单独的热风枪和焊台
发表于 2012-2-8 23:31:57 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我现在用安泰信852D和936b
基地商城就有买的{:soso_e100:}
发表于 2012-2-9 07:04:08 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
RE: 安泰信8586 这二合一的用着可以不
感谢,什么特性?
发表于 2012-2-9 07:05:15 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
dragon-chen 发表于 2012-2-8 23:31
我现在用安泰信852D和936b
基地商城就有买的
分开的有什么优势呢?你用的多少钱能拿到
发表于 2012-2-9 12:36:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
oo0oooo 发表于 2012-2-9 07:04
感谢,什么特性?
风速,温度设置什么的,要根据不同情况,这个你自己慢慢摸索吧,
发表于 2012-2-9 12:45:23 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
这个风枪不好用。温度不够
发表于 2012-2-9 15:52:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
据说是分开的好。
发表于 2012-2-28 23:29:46 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
不知道只用8586的风枪。烙铁用936D。这样使用维修东西好用吗。麻烦懂的人帮我分析下
发表于 2012-3-1 21:33:13 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
呵呵!我买的是分开的!{:soso_e100:}
