标题: 全汉fsp300-60pna(PF)无电源输出 [打印本页]
作者: k820520    时间: 2012-2-8 19:43
紫,绿均无5V,是什么坏了,大侠请指教
作者: 云天润    时间: 2012-2-8 20:15
只能回答“电路坏了”,你可以先检查一下保险烧断了吗,然后检查5VSB相关电路有无击穿、损坏元件,然后提出具体问题,以便帮你分析。
作者: 露天睡觉    时间: 2012-2-8 21:11
重点检查辅助电路。桥,三极管,变压器,TL431
作者: 益斋    时间: 2012-2-8 22:16
什么都没有?那就先检测有无短路、漏电的?初级保险是否正常?300V是否正常?辅助电源是否正常?
作者: jena7    时间: 2012-2-9 09:27
保险。 桥。 电容。 肖特二级管  开关管
作者: hnyhz2010    时间: 2012-2-9 09:48
说的很笼统,引起你说的这样故障有多个地方,高压电路,5V待机电路等故障都有可能引起上述情况,要想让帮助要测量后叙述详细点。
作者: lliiuuzhong    时间: 2012-2-9 10:24
全汉保护做得好,前级300V没问题的话,查一查启动电阻是否坏了,我修过的电源有40%是启动电阻坏了,换上OK。
作者: 诺亚归来    时间: 2012-2-9 13:21
辅助电路都故障,肯定先要考虑主供电了,保险,桥 ,大电容,辅助线路的三极管
作者: 高唐维修    时间: 2012-2-9 13:39
电源  得慢慢差 哈哈
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-2-10 10:04
看下待机7500脚的电压~!
作者: shat    时间: 2012-2-10 13:15
See stenby voltage.
作者: cjm33065    时间: 2012-3-8 12:38
先修理辅助电源!
作者: zwb1616    时间: 2015-10-19 17:07
看看大家是怎么修法
