标题: 联想Y460喇叭杂音维修一例 [打印本页]
作者: rewq4321    时间: 2012-2-8 17:59
标题: 联想Y460喇叭杂音维修一例
故障描述
用户送修一台Y460笔记本,称右边喇叭有杂音,喇叭上面的金属块还有些烫。
维修过程
复现故障,确实发现右边喇叭有严重的杂音,经过替换法测试,发现是右边喇叭坏,于是申请C面(喇叭在C面上),第二天备件到后换上去,播放音乐测试大概15分种后,右边喇叭又开始出现杂杂的声音,而且播放越久,杂音越重。工程师以为喇叭DOA了,但想起用户说喇叭上面的金属块会烫,于是下意识的摸了下右边喇叭上面的金属块(键盘盖板右边的喇叭金属块),发现微烫,而且随着声音播放时间越久,金属块上的温度有上升趋势。后检查喇叭旁边并无发热体,怀疑是喇叭本身发出来的。但C面是刚换的,于是测试了主板上的喇叭接口2
对线的电压,发现其中一对异常,于是可以确定此故障是主板喇叭接口电压异常所致,后申请主板和C面。故障解决。
解决方案
更换主板和C面。
总结
无论是简单还是复杂的故障,都不要被表面现象所迷惑,要多听,多问,多测试,这样才能保证你的维修的速度和质量还有各项指标,及用户的满意度。
作者: 淮安电脑维修    时间: 2012-2-8 18:14
大哥,你维修站的啊?
作者: 我星依旧    时间: 2012-2-8 18:31
呀  我最烦DOA了 超期 二烦了
作者: 华林电脑3952377    时间: 2012-2-8 20:15
售后大哥就是厉害 直接更换了!
作者: hcpsn    时间: 2012-2-8 21:47
原来是售后..
作者: jijiudi    时间: 2012-2-9 10:44
{:soso__7187015644473728302_2:}  售后的。。。。。
作者: jmdna    时间: 2012-2-9 12:07
学习了{:soso_e112:}
作者: 维修本本》吕浩    时间: 2012-5-25 12:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: jys    时间: 2013-1-30 18:17
   这还用说吗  肯定是主板问题了  太深奥了 说的
作者: xueflyer    时间: 2013-1-30 18:40
一年前的帖子?
不管是否售后,做事有分工,做好自己的不也很好吗?
作者: 龙卷风子    时间: 2013-1-31 13:05
售后的,全换新,,O(∩_∩)O哈哈~,这个维修真好做
作者: 大D    时间: 2013-1-31 14:43
这种售后好呀!
作者: 335260530    时间: 2013-2-21 17:01
我台y460换驱动好了  音质超好
作者: 2404075173    时间: 2013-2-23 21:27
售后就是好啊,全换,省力
作者: 小白==    时间: 2014-10-2 14:07
在售后就方便 啊
作者: 长青睿修    时间: 2014-10-18 18:52
大神你应该弄台新机给他,拆都省了///
作者: daijiandong    时间: 2014-10-19 09:44
售后做起来就是简单啊
作者: 不能再玩了    时间: 2014-10-20 22:14
下次试试把声卡周围的滤波小电容换了  基本OK
作者: 痴芯绝对    时间: 2014-12-30 12:32
真想知道元凶是什么
作者: 江苏鸿宇    时间: 2015-10-26 16:51
售后~~~有这个条件多好
