标题: 笔记本的串口硬盘,能不能改在台式机上用? [打印本页]
作者: 冯玥    时间: 2012-2-8 15:58
请教一下各位,笔记本的串口硬盘能不能用在台式机上啊?
如果可以,需要改线吗?怎么改?
新手提问,多多体谅……
作者: Weidian    时间: 2012-2-8 16:17
怎么不能用了,能用。什么也不用改,跟台式机硬盘一样,把线接好,想办法把硬盘固定好就行了。
作者: 不识电路图    时间: 2012-2-8 16:26
能用  直接插上线就用了  和2.5寸的一样
作者: 罗工SAS    时间: 2012-2-8 17:12
笔记本的SATA接口,跟台式机的SATA接口是一样的。
作者: 我是学无涯    时间: 2012-2-8 17:42
笔记本的SATA接口,跟台式机的SATA接口相同
买个2.5转3.5 的支架  就很容易固定了
作者: 吃苦爱劳    时间: 2012-2-8 18:01
可以,完全可以用的
作者: 蒙古狼    时间: 2012-2-11 02:32
接上去就行了,一样一样一样滴,糗的是那天我拿个串口盘,尼玛找了20分钟转接线,后来反应过来,尼玛不用转接啊,直接就可以用啊。
作者: 雪々狼    时间: 2012-2-11 22:31
接口一样,只是个头不一样,肯定能用的
作者: 376057772    时间: 2012-2-11 22:35
想办法把笔记本硬盘固定在主机箱里就可以了
作者: 山水学院    时间: 2012-2-20 11:49
串口的笔记本光驱,如果用在台式机,怎么接?试过数据线可以通用,但电源部分不知道是什么接口
作者: 梁程    时间: 2012-2-27 16:37
能用,能用,能用
作者: 梁程    时间: 2012-2-27 16:38
能用,能用,能用
作者: 海华数据    时间: 2012-2-28 14:16
直接插上就得了,什么都不用改直接用.
作者: a544423855    时间: 2012-3-7 10:20
可以用  买个硬盘架  或者 高端机箱有固定2.5的位置  SATA接口是一样的
作者: 六维    时间: 2012-3-7 12:27
可以用,我就是那么用的
作者: 名扬花鼓    时间: 2012-3-7 17:15
串口可以用的,笔记本硬盘的串口和台式机硬盘接口是一样的。
作者: ☆颜んêじι    时间: 2012-3-8 10:16
能用   怎么不能用呀
作者: 俺真丑    时间: 2012-3-8 16:18
通过转接卡转接就可以用了。
作者: 山水学院    时间: 2012-3-9 11:24
已经测试过,做法是:找根台式机串口硬盘电源线,将接口处,用刀割下一半,刚好能插进为好,其次,台式机硬盘电源线为三针一组,但串口笔记本光驱为两针一组,也得弄断两针,还得将5V 和GND  对调
作者: tzsky    时间: 2012-3-9 13:53
一样的啊,不过一个大点一个小点而已
作者: rongpan    时间: 2012-3-15 21:45
zhe
作者: 无名而为    时间: 2012-3-16 09:35
我们没台机硬盘测试台机都是用笔记本SATA硬盘装系统测试的,,,就这样用的,  IDE的就用转接头
