标题: 悲催的T43P 终于搞好了,感谢大家的安慰 [打印本页]
作者: 明通    时间: 2012-2-8 15:57
前面一个帖子说 我收了个T43P,反复维修了10个问题点,现在终于搞好了,最后一个故障是不识别硬盘,修好后故障不再有了。
关键点就是这个不识别硬盘,本想换南桥的,但是怎么也不觉得是南桥坏了,因为南桥被烧了,不应该是这个现象,应该是烧的很严重才对,于是怀疑是不是维修过程中把什么小配件搞掉了,检查了硬盘数据线的所有线路,阻值测试全部正常,而且也把南桥到那个硬盘芯片之间的4个电容全部换了,故障依旧,换硬盘转换芯片 故障依旧。
本不想继续修了,但是机器收来放在垃圾堆了拆配件猴年马月才能遇得到有需要的人啊,我们电脑城的人流量有限的。
在我放弃的时候,我发现一个问题,那就是USB硬盘 优盘能启动,但是有时候bios不识别移动硬盘,还有硬盘也不识别,光驱位能识别硬盘,但是装系统不能启动,,于是怀疑给硬盘供电的VCC5B是不是有问题,因为被烧不开机的芯片正是VCC5B供电的ADP3419,但是反复推敲觉得不对。没有去动它,因为我机器都装好了,后来看图纸,发现南桥旁边的时钟芯片有两个信号是SATA_CLK_ICH,怀疑时钟硬盘的时钟信号有问题,而且这个芯片不需要全拆就可以换,于是几下拆机换了芯片抱着试试的心情,没有想到故障排除了。
感谢各位的安慰,悲催已经过去了,心里的太阳出来了,努力赚钱吧。
作者: 潜入深蓝    时间: 2012-2-8 16:12
这么多的问题,相信很多人都放弃了!你能坚持,赞一个!
修机子很多时候都是这样的,挺挺就过去了。
作者: 吃苦爱劳    时间: 2012-2-8 16:27
坚持就是胜利,不错,可以卖钱了
作者: 155245916    时间: 2012-2-8 16:29
哈哈,终于功得圆满了
作者: foorich    时间: 2012-2-8 16:42
请问楼主,您是怎样发现这两个信号有问题的呢?
作者: 小刘师傅    时间: 2012-2-8 17:54
楼主厉害啊,
作者: 破小孩    时间: 2012-2-8 23:10
楼主是怎么想到是这两个信号处的问题的啊  ,
作者: crazykiller    时间: 2012-2-8 23:22
楼主太强焊了!
作者: lexoo    时间: 2012-3-3 23:55
非常强悍  学习学习
