方正r410su无5V待机电压
骑士11
2012-2-8 15:50
方正r410su无5V待机电压
方正R410SU,现象为不触发。经查没有+5VA,此电压由815LN产生。
(120.49 KB, 下载次数: 43)
下载附件
保存到相册
2012-2-8 15:45 上传
2脚19V,3脚VREF 2.75V,5脚VDDA 5V,6脚ON/SKIP1 2.5V,7脚VSET1 2.6V.这些电压都是正常的。上管G极电压为0V,下管G极电压为5V。感觉有点不对劲,各位给点意见谢谢
骑士11
2012-2-8 19:18
大伙给点思路啊。第一次遇到这种问题,不知如何下手。断开后级,+5va还是不出
‖杰式专属‖boo
2012-2-8 21:17
IC坏了
骑士11
2012-2-8 21:21
IC换过了,也是一样的
kouluming
2012-2-8 22:01
查查反馈 很多都是南桥和USB短路引起的!
★牛气冲天★
2012-2-9 08:15
这是芯片保护了,可以查下+5VA的一些反馈脚位,场馆是否短路和软击穿,输出的滤波电容是否开路等等
155245916
2012-2-9 08:52
应该是电路保护了
张晓伟大
2012-2-9 09:00
应该是电路保护了
dahai
2012-2-9 09:06
同意六楼。。是芯片自身保护了。。主要查芯片外围元件和芯片本身。。。
月饼
2012-7-31 10:49
保护了,查反馈、短路。
