标题: 笔记本硬盘装不上系统 [打印本页]
作者: 肖仁福    时间: 2012-2-8 15:41
标题: 笔记本硬盘装不上系统
一台MSI笔记本,不能启动.用MHDD扫发现前面很多坏道.并且在PE下认不到硬盘,在BIOS里可以认.用DM,把C盘分区从1000柱面开始到4999柱面.重启进PE可以认硬盘.再进DISKGEN把C盘前的不用.后面分成三个逻辑区.但是用GHOST装系统到98%左右就停住,显示ABAD 什么什么的.再扫描坏道又没有.几次GHOST都是到(98%左右都停住显示A BAD...
谁遇到过这样的现象.提供点方法.
作者: nhqwsj    时间: 2012-2-8 15:56
ghost装系统时不要用自动的一键装系统,用手动方式选择分区装系统
作者: 罗工SAS    时间: 2012-2-8 17:11
先把坏道修复再说吧。
作者: 雪々狼    时间: 2012-2-11 22:39
可以把主分区设定在后面,也就是反平常的分法,如不行可能后面也有坏道了
作者: 名扬花鼓    时间: 2012-3-7 17:33
检测下是不是头引起的。
