标题: 联想Y460A,双显卡机器,奇怪现象求助 [打印本页]
作者: 南京笔记本维修    时间: 2012-2-8 14:36
原来是独立显卡有轻微花屏,集成显卡正常;后来稍微加热了下显卡,结果奇怪的现象就出来了
偶尔可以开机,开机后只要再掉电或者重启就开不了了 放一段时间或者稍微加热下 就又能开机了
作者: 易修维捷    时间: 2012-2-8 14:58
bga没有做好,重做
作者: ruoshuma    时间: 2012-2-8 15:14
重植显卡,最好用无铅的才可以让返修率低一些。
作者: ruoshuma    时间: 2012-2-8 15:15
这台机器的散热不好,如果客户同意的话,可以把显卡摘掉,或许不用刷BIOS就可以启动了。
作者: 南京笔记本维修    时间: 2012-2-8 16:24
重植了显存,现在100%可以开机了,但是独显还是不能工作 集显正常
作者: 吉林恒玮    时间: 2012-2-8 20:53
换个显卡看看 我昨天就遇到一台,换好了
作者: 飞鸟漫步    时间: 2012-2-8 21:05
应该还是显卡的问题吧
作者: 847902061    时间: 2012-2-16 15:26
我用的就是 Y460 发热量确实有点大
