华硕A8S不触发维修一例
langzhi198
2012-2-8 13:22
华硕A8S不触发维修一例
接过客户机子来!接可调电源。电流0.002,按开关键没有反应。不触发。速度把主板拆出来。因为以前修过华硕的机子。有的机子把主板拆出来,把cosm电池。放一下电就搞定了。我把cosm电池放了一下电。接上可调电源,一样按开关键,不触发。测系统供电都没有怎么能触发了!
找到图纸,打开A8SPDF,进行下一步维修,找的系统供电,
2011-12-12 11:41:00 上传下载附件 (75.72 KB)
它采用的是TPS51020. 测试24脚主供电有19V,当测到4脚总开启信号,既然是0V,顺着4脚SUSB#_PWR往下走它是 IOIT8511,108脚
2011-12-12 11:41:00 上传下载附件 (13.43 KB)
,经过一个r91051k的电阻过来。测电阻的另一端没有电压。这个问题说明IO.还没有正常工作
接下来只要查IO芯片就可以了!锁定目标了。像这种问题,要么就是休眠信号出了问题,要么就是晶振没有起振。导致没有SUSB_EC1#出来。开始查休眠信号。It511的3脚就是休眠。正常应该是3,3V.现在只有0.56V.是什么地方短路了,把这个电压给拉低了。 查的lid_sw#到休眠健有一个滤波电容,除非它短路了。就会把这个电压给拉低。
2011-12-12 11:41:01 上传下载附件 (23.33 KB)
经过测试c5607确定击穿了。把电容拆下来再测试3.3V出来了。在接可调电! x" M( k# [: \; g
5 O( p1 E. {7 {
7 F# w. Z2 a: s& h* o
7 i q" Y) F! e$ _/ a1 J# e) P/ j, P4 C. K
0 z5 C! M+ _8 v' ~* [0 j: [& z
* Y" H! U8 M3 q9 I& h7 |/ D2 [8 O* q0 r( @1 U) C8 B+ X( p v( e
5 j% `1 d7 o3 T% {8 b B s% I. p# a" c* {( S2 A
源。还是一样,不触发。
郁闷了。想了一下,还有一个没有测完了。晶振没有查,
2011-12-12 11:40:58 上传下载附件 (21.77 KB)
测试32.768khz的晶振是既然没有起振,正常是两脚有压差,但是测出来都是0.25V没有压差。找到料板,把晶振和谐振电容都给换了。再一次接可调电源时,自动触发了。电流刷刷的上去了!接屏。华硕logo出现了。正常点亮,装机测试OK! !
刘四哥
2012-2-8 13:40
楼主厉害……顶起……
广州小刚
2012-2-8 14:23
学习了,这种问题是不好搞
baibye
2012-2-8 14:35
好像在哪里复制的。。那个乱七八糟的符号能去掉吗
老情歌
2012-2-8 15:31
是啊,那符号怎么来的!
mmclan
2012-2-8 16:28
感谢楼主,对菜鸟来说就是学到不少
吉林恒玮
2012-2-8 16:53
怎么想是 在别的地方抄的
