标题: 这花屏什么问题? [打印本页]
作者: 喂朱    时间: 2012-2-8 13:20
标题: 这花屏什么问题?
是一块显卡板的,显卡重新植过球还是一样,外接也是一样的故障, 系统可以正常使用的 就那点花屏  不是屏的问题 屏换过了也是一样的问题
作者: 吉匀    时间: 2012-2-8 13:23
还是显卡问题,换个新的吧
作者: 喂朱    时间: 2012-2-8 13:24
吉匀 发表于 2012-2-8 13:23
还是显卡问题,换个新的吧
客户厌贵啊
作者: hexueying    时间: 2012-2-8 13:25
显卡挂了!!!!!!!!!!换
作者: 刘四哥    时间: 2012-2-8 13:29
似乎的亮点样?是亮点的话就只能换新屏了。不是的话就是显卡的问题……
作者: 不识电路图    时间: 2012-2-8 13:38
外接也是一样有红杠就是显卡了嘛!
作者: vinchan    时间: 2012-2-8 17:01
多半显卡遭了!
作者: 已婚    时间: 2012-2-8 19:29
高压板的问题吧
作者: 喂朱    时间: 2012-2-8 21:35
已婚 发表于 2012-2-8 19:29
高压板的问题吧
晕啊  这兄弟
作者: 许琼    时间: 2012-2-8 22:08
显卡可能性极高
作者: 深圳浪子    时间: 2012-2-8 22:20
1111111111111111111
作者: 修理工作者    时间: 2012-2-8 22:24
显存问题吧,,修台机显存都是这个症状
作者: lijiaming0905    时间: 2012-2-8 22:47
不是显存的问题就是屏OVER
作者: 谭超群    时间: 2012-2-8 22:51
之前也遇到这样的问题,开机时没有的,后来就慢慢多了,换屏还是一样,原来是显卡坏了,换显卡就好了。
作者: 彬彬有礼    时间: 2012-2-8 22:55
显卡坏掉了前几天就修过一个本子,有花点,重值球一样,最后换个显卡就好了
作者: 可乐加冰    时间: 2012-2-8 23:02
应该是显存有坏的。
作者: crazykiller    时间: 2012-2-8 23:27
显卡或槽!!!
作者: 河池东升    时间: 2012-2-9 01:00
显存有问题
作者: 么果果    时间: 2012-2-9 07:31
换个屏 试试,不行就是显卡坏了
作者: lena123    时间: 2012-2-9 08:35
换过内存了吗?
作者: ssoss61    时间: 2012-2-9 08:48
顯存檢查了嗎?
依目前情況分析60%為顯示晶片掛了
              40%為顯存方面故障
作者: 何阳    时间: 2012-2-9 08:50
应该是显卡的问题呀     换个新的试试
作者: dahai    时间: 2012-2-9 09:13
碰到一个是显存的问题。。记得好像要比你这个花的严重点。。。。
作者: caili0001    时间: 2012-2-9 09:14
是不是显存引起的?
作者: Tune    时间: 2012-2-9 09:20
个人认为是  显存问题   遇到过相同问题  bga显存  ok
作者: liang55    时间: 2012-2-9 09:42
找个二手的卖给他不就行了,
