标题: DELL MINI 10进系统后键盘触摸板不能用 [打印本页]
作者: 璇臻    时间: 2012-2-8 12:56
DELL MINI 10进系统后键盘触摸板不能用,进BIOS键盘能用,进系统之前键盘能用,换硬盘重做系统还是一样,百思不得其解,望高手相助。
补充内容 (2012-3-14 17:28):
问题已解决  换EC好的
作者: 刘四哥    时间: 2012-2-8 13:31
重新刷下bios嘛……
作者: 踏破铁鞋    时间: 2012-3-2 18:28
解决了没,好像很奇怪啊。刷BIOS 试试呗
作者: jianguohh    时间: 2012-3-2 18:39
刷BIOS 试试呗
作者: 成都顶尖    时间: 2012-3-2 18:39
刷bios试一下
作者: 隆旺东方    时间: 2012-3-2 19:04
这种问题应该不是BIOS引起的 进系统才失灵和BIOS能有什么关系呢 ,你打一下USB组织吧 我怀疑是南桥的问题。
作者: 迪兰恒进    时间: 2012-3-4 17:52
先搞BIOS啊
作者: husishu    时间: 2012-3-4 17:55
先刷BIOS,看看!
作者: ★你我共行℡    时间: 2012-3-4 18:09
同意6楼师兄的看法!祝你好运
作者: lichangru    时间: 2012-3-4 18:36
先刷BIOS不行,再换下南桥,这种现象修过几例,有的刷BIOS好,南桥问题的多。
作者: 田聪    时间: 2012-3-4 21:07
外接USB键盘鼠标能用吗
作者: kernxn    时间: 2012-3-4 23:56
以前遇到过,也是DELL的\
作者: RocKing    时间: 2012-3-14 11:57
我现在也遇到同样的问题,联想Y450,进系统键盘和触摸板就用不了,真不知道什么问题,BIOS也刷了
作者: 残冰嗜血    时间: 2012-3-14 14:31
楼主,求解啊,那边问题?
作者: 我爱故我在    时间: 2012-3-14 15:03
进BIOS 能识别键盘 说明键盘的通信是没有问题的。刷个BIOS吧。
