下载附件 保存到相册
2012-2-8 12:47 上传
本本初学者 发表于 2012-2-8 13:13 登录/注册后看高清大图 复位正常的话,刷BIOS试一下。
为学来 发表于 2012-2-8 13:27 登录/注册后看高清大图 你的电流是怎样一个过程啊 是一开机电流就直接到0.75还是有跳变最后在0.75不动了 你看看USB ...
Y50201296 发表于 2012-2-8 14:41 登录/注册后看高清大图 不上 CPU 0.45上CPU就0.75了 上不上内存都是0.75
redfish133 发表于 2012-2-8 15:00 登录/注册后看高清大图 查CPU工作条件 FSB总线
koukou 发表于 2012-2-8 14:18 登录/注册后看高清大图 ibm南桥很容易坏 最好在换一个新的
myhome31 发表于 2012-2-8 17:49 登录/注册后看高清大图 如果都弄过了,故障依旧,确保BGA没有问题,也许就是断线了。
换过 南桥,北桥,IO,拖过内存槽子,焊过内存到北桥排阻和电容,排阻都正常。
月饼 发表于 2012-2-8 13:22 登录/注册后看高清大图 示波器看下是否跑码了呀
lena123 发表于 2012-2-8 20:49 登录/注册后看高清大图 能不能讲一下:用示波器看哪个信号的波形,才能判断出跑没跑码? 先谢谢了。
foxin333 发表于 2012-2-9 21:19 登录/注册后看高清大图 这款 显卡哦 我以前遇到过的
nobus 发表于 2012-2-17 16:27 登录/注册后看高清大图 修好了吗?要结果,急!!有一台一样故障的,
小@猪 发表于 2012-3-21 16:31 登录/注册后看高清大图 纠结啊,我今天也碰到一样的问题了,不过我的是电流到0.61.。。。我可LZ那么强悍 只刷过BIOS。。就有点不想 ...
