主板接CPU供电就短路
fengziit
2012-2-8 12:45
主板接CPU供电就短路
主板接CPU供电就短路,换电源还是一样,哪里的问题?
fengziit
2012-2-8 15:06
没人给点建议么?
孤狼,
2012-2-8 15:23
那你就查cpu供电啊
fengziit
2012-2-8 17:38
没人指导,具体参数不知道呢。
k820520
2012-2-8 18:39
{:4_81:}
淮安电脑维修
2012-2-8 19:05
一般CPU供电上管会坏了,对上下管G极打阻值,一般就能发现问题。
cdc1950
2012-2-8 22:24
查cpu供电场效应管
kltjtop
2012-2-9 11:38
问题点很多,你首先要查那些上管下管,ic 然后查下你的cpu是不是烧了,还有就是电容
jijiudi
2012-2-9 11:42
CPU供电部份有问题。大部分是MOS管短路了。
人间哪有真情在
2012-2-9 20:58
短路?怎么短路法?CPU烧了吗?
ysdqh
2012-2-10 10:32
帮你顶起!!!
挚爱10
2012-2-10 11:47
先看看CPU附近的场管有没有短路,再换个CPU看看。
JIAYU10010
2012-2-10 14:40
cpu供电 mosG管
diaoxm
2012-2-10 15:40
问题不清。。。。。。。。
bb2008
2012-2-13 14:09
先查电容,再查上下管啊
shat
2012-2-13 19:42
How much is resistans?
我不是黄蓉
2012-2-15 08:15
换电源是解决不了这种问题的。这说明电路有问题。一般是查场管换pwm,但是有的都换了也不行。那就继续查,重点是相保护(估计说了你也不知道是啥)。
低调海盗
2012-2-15 11:42
估计和电源的关系不大,拔除电源,先把各个电源打下阻值,看看有没有明显短,上假负载通电看看核心电压有没有?重点看看cpu 上下mos管是否短了,pwm芯片是否有控制电压输出?看看供电电感输出端对地阻值?还要看看如果短路严重是否IO也完蛋了?
天鸿城世纪星
2013-8-10 13:45
查上下管
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=490396
寒雪丶不寒
2015-10-24 14:45
一般是滤波电容击穿了,或上管烧坏。。。
