查看: 3549|回复: 15
[主板维修]
775主板,上假负载有VCORE,上CPU无VCORE
发表于 2012-2-8 12:06:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块昂达945主板,上假负载有VCORE电压输出,上CPU无电压输出,我换了几块CPU都一样,不知是哪的问题,有时间的请帮帮忙看看,谢谢了
一开始还是好的,能正常启动,只是因为我测试了一块PCI的显卡,试完以后,就不走码了,也不发热了,郁闷
发表于 2012-2-8 12:34:37 | 只看该作者 �
建议换个电源管理试下
发表于 2012-2-8 12:37:02 | 只看该作者 �
换个电源看看
发表于 2012-2-8 20:52:43 | 只看该作者 �
电源绝对没有问题,我一直在用的,后来我压网卡,走过几次,但还没有完全解决问题
发表于 2012-2-8 21:04:04 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-9 13:51:37 | 只看该作者 �
王岩柯 发表于 2012-2-8 21:04
却是是 可能是电源管理坏了
如果是那种很薄的VRM芯片,千万别用热风枪往上焊,3188的VRM我都吹坏了一堆了,才得出这么个教训来
同意楼主: 5.0 反对楼主: 2.0
反对楼主: 2
也不是啊,我吹那么多,也没坏啊,但真的不能太高温。。有技巧的  发表于 2012-2-22 01:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-21 21:08
头像被屏蔽
7#
发表于 2012-2-20 10:48:04 | 只看该作者 �
这种VRM芯片可以用旋转风枪吹
发表于 2012-2-21 19:10:11 | 只看该作者 �
谢谢,我会注意的,经验宝贵啊
发表于 2012-2-22 01:07:43 | 只看该作者 �
怎么我觉得是座子问题?
发表于 2012-2-22 01:11:40 | 只看该作者 �
如果CPU电压没有出来的话。。。。查一下供电芯片的工作条件。VCC,EN,VID ,如果正常的话还是不出来。。打一下775的阻抗。。。看看有没有什么不正常的。。。。。
打不出来的话。。是我的做法就是搞一下座子了。。嘻嘻。。。。
发表于 2012-2-22 08:41:06 | 只看该作者 �
呵呵,是不是南桥有问题
发表于 2012-2-22 09:03:39 | 只看该作者 �
感觉是电源管理芯片~
发表于 2012-2-22 16:01:03 | 只看该作者 �
你查一下pci这部分吧  你安的芯片拆了试试   你在放电试试 (长时间)
发表于 2012-2-22 17:28:29 | 只看该作者 �
把 座子 洗干净点嘛。 有时问题不是想的那样复杂。
发表于 2012-2-22 17:34:29 | 只看该作者 �
看看学习学习,自己还是小白白
发表于 2012-2-22 20:23:35 | 只看该作者 �
电源管理芯片的问题!
