标题: HP CQ45 没有待机维修,保隔不过 [打印本页]
作者: 迅捷电脑办公    时间: 2012-2-8 11:28
半年前的客户拿一个本子过来,说是又坏了。接机一看,没有待机,待机电流是0.0002.这个是不正常的。于是拆机检测,发现保隔电路不过。
如图,PQ103,123P,电压是18.7V,5678P,是0V。明显保隔没过。修机器修的有点过敏,初三来了,就没停。于是跳过保隔,在PR102接电压,这样有危险性,但是机器多啊,没法。初三修到今天么停过。发现待机电流上去一些。没有短路迹象。于是回头看保护隔离管子
查电路,首先看芯片工作没有,PQ103的G电压是18.7V,明显不对的。PQ103要导通,下面的电阻必须分压。那么PQ109必须导通。测试其G电压。,有3.3.好事,说明故障范围缩小,与芯片关系不大。捡到钞票了。
换了PQ109,还是老样子。那么说明。电阻不分压,是因为上面有其他电路直接给了19V下来,找吧。PQ107 PQ105一次排查,都是好的。本来怕PQ107不导通,上面电路PQ104偏置导通的。PQ107正常,PQ105控制被拉低,那么PQ104不能回路偏置导通。怀疑PQ104击穿,电容击穿,都换了,奶奶的,一个个排查了,还是不行啊。仔细看看电路。能出这个故障,只有PQ103了,换吧。换不好就蛋疼吧。还好,换上去,待机有了,上CPU开机,OK。收费吧。
作者: 527607303    时间: 2012-2-8 11:44
jhfjksahkfjhds发的是机房环境的时刻
作者: Z417565711    时间: 2012-2-8 12:55
思路好清晰啊,谢谢分享
作者: 迅捷电脑办公    时间: 2012-2-8 13:31
Z417565711 发表于 2012-2-8 12:55
思路好清晰啊,谢谢分享
其实拿不出手,只是发帖混一下积分
作者: 伍月十六    时间: 2012-2-8 15:09
楼主最终是换 PQ103好的 怎么一开始没有查它的控制极的电压
作者: 迅捷电脑办公    时间: 2012-2-8 15:37
查了 ,因为这边不分压嘛,没有想到直接是PQ103坏了,
作者: 刘建兵    时间: 2012-2-8 15:59
i/o坏了,那个机器i/o坏的多
作者: mixp    时间: 2012-2-8 16:21
这里为什么不直接拔掉在量一下?
作者: 迅捷电脑办公    时间: 2012-2-8 16:26
这里为什么不直接拔掉在量一下?
拔掉什么量一下?
作者: mixp    时间: 2012-2-8 16:28
迅捷电脑办公 发表于 2012-2-8 16:26
拔掉什么量一下?
量18.7V变了没?
作者: 迅捷电脑办公    时间: 2012-2-8 18:21
mixp 发表于 2012-2-8 16:28
量18.7V变了没?
呵呵,电路有故障,电压没有变的,那边是18.7
作者: 青春给啦电脑    时间: 2012-2-8 23:02
呵呵,楼主思路很清晰啊!
作者: zhouyuazj    时间: 2012-2-9 09:35
呵呵,不错啊
作者: 一修哥8    时间: 2012-2-9 09:44
电压正常,不用想,直接加焊,换,跑那么久
作者: leizeyin1989    时间: 2012-2-9 14:05
呵呵,不错 学了。。。
作者: glorychou    时间: 2012-2-10 15:01
好思路,顶一个。
作者: lichengzb    时间: 2012-2-10 16:40
这个  绕了了个圈子
作者: lenovo维修    时间: 2012-2-10 16:45
楼主,不错嘛,生意这么好,修机也快
作者: 山西小李    时间: 2012-2-10 16:56
PQ103,用表测就没有测出好坏来吗。如果能测出来的话,就绕了个弯路了。
作者: 本本硬件    时间: 2012-2-10 16:58
思路好清晰
作者: 迅捷电脑办公    时间: 2012-2-11 21:49
lichengzb 发表于 2012-2-10 16:40
这个  绕了了个圈子
是的。之前打阻值没有发现,绕了一圈子,其实这个机器动手修的时间不长,找原件花不少时间,前次修的一个板子,类似问题,因为中间击穿。不过鉴于这个毛病,下次拿到手,先换一下MOS,没有查通病,修机器一般都是根据故障看图纸习惯了。
本本硬件 发表于 2012-2-10 16:58
思路好清晰
这个电路简单啊。所以一下子想明白啦。
作者: daidaiasong    时间: 2012-2-13 17:04
学习了  谢谢  lz
作者: 354827749    时间: 2012-2-13 18:25
学习了,楼主思路清晰啊
作者: qianxiaodong    时间: 2012-2-13 18:49
楼主修本多久了?经验挺丰富
作者: yese    时间: 2012-2-13 19:38
只要芯片没事就都是小事了,耐心排除就能修复
作者: zwl0617    时间: 2012-2-13 20:51
呵呵 ,那么久
作者: HK水灵倾城    时间: 2012-2-13 20:57
呵呵保护隔离电路问题可真多呀充电芯片性能不好
作者: 迅捷电脑办公    时间: 2012-2-14 00:30
qianxiaodong 发表于 2012-2-13 18:49
楼主修本多久了?经验挺丰富
修一年不到,以前我这边是其他师傅修的
作者: crazykiller    时间: 2012-2-14 08:28
PQ103的G极不是有19V吗,那它应该是截止的啊,怎么会导通????
作者: 迅捷电脑办公    时间: 2012-2-14 09:11
呵呵,19V是不可能导通的,必须经过分压,仔细看看电路和MOS工作特性
作者: lws037    时间: 2012-2-14 09:15
学习了
作者: liuxiongcheng    时间: 2012-2-14 09:19
这个修过一台惠普的 不过不是你这个型号 3 5V 没出来 主供电才2,5V 直接隔离电路 也是这个场管 直接换之OK
作者: xubin8818    时间: 2012-2-20 21:54
把PQ103摘了,看G极电压是不是正常。今天修了个联想125就是保隔场管的GS短路
作者: xubin8818    时间: 2012-2-20 21:56
PQ104也要摘
作者: linghuben    时间: 2012-2-20 22:08
咱这行就是这样,干什么还要细心呀。
作者: 黄金一代    时间: 2012-2-20 22:31
学习了。。。。
作者: 独学无友    时间: 2012-2-20 22:35
电路分析不错,PQ103拆下来测量没有?
作者: 白杨树200    时间: 2012-2-20 22:48
我看了还是不明白,我要多加努!谢谢楼主
作者: 青春给啦电脑    时间: 2012-2-21 07:18
呵呵,学习啦!楼主思路很清晰
