标题: 杂牌945GC-C7主板开机不能触发,风扇有一点点的动了一下。 [打印本页]
作者: 广西本土    时间: 2012-2-8 11:04
杂牌945GC-C7主板开机不能触发,风扇有一点点的动了一下。有谁碰到过上来说一下。
作者: 广西本土    时间: 2012-2-8 11:13
已经查出是什么问题了,原来是CPU供电有一对管短路,上管FR3711,下管06N03L,用72T02 85T02代换0K,主板能触发了,CPU有1。2V供电了,但是又有新的故障,跑00,内存供电有3。3V这么高,有谁知道上来说一下。
作者: mingxinxue    时间: 2012-2-8 11:16
你测哪里的测这么高
作者: 广西本土    时间: 2012-2-8 11:27
现在查内存供电部分是由两个场管和一个AS358组成的推动电路,测得数据如下:能看出AS358是不是坏的吗?
作者: 广西本土    时间: 2012-2-8 11:55
已经修好了,原来是AS358坏了,我把两个管拆出来测没坏,想想是不是AS358坏了就换了一片LM358上去,开机测内存供电1。89V,主板跑码了,进系统正常,但是现在又发现新的问题,声卡没有声音,驱动能装上但是没有声音有谁碰到过上来说下。声卡蕊片组ALC655。
作者: baibye    时间: 2012-2-8 12:01
什么破板。。修一个问题多一个
作者: topcookie    时间: 2012-2-8 12:02
能装上驱动芯片应该没事,查查声卡输出端,有可能是接口的问题,杂牌板子接口很差
作者: lzfjsj0510    时间: 2012-2-8 12:07
要耐心呀1。。。。。。
作者: 广西本土    时间: 2012-2-8 12:20
在论坛上看了看修声卡的资料,知道了ALC655的一些参数,现在测量为:
1:1,9脚的DVDD电压3。3V(正常),
2:6脚BIT-CLK时钟为1。75V正常,
3:11脚复位3。3V正常,
4:25,38脚电源5V正常,
5:35,36脚输出分别为3。01 4。01V不正常,正常应该为2。5V。
作者: 梧州陈春光    时间: 2012-2-8 12:33
LZ 是广西哪的,?     声卡行不行, 直接换一个就好了啦,
作者: 酱油拌饭    时间: 2012-2-8 12:53
换个声卡芯片怎么样
作者: 超越科技    时间: 2012-2-8 13:09
35  36 左声道 右声道 输出呗 换个芯片看看
作者: 维修达人123    时间: 2012-2-8 13:38
不用查了,36和35脚电压不正常是声卡芯片坏了,换芯片吧,35脚和36脚是声卡左右声道输出的,直接换声卡芯片就行了,几元钱一块也不贵
作者: kangya1234    时间: 2012-2-8 13:39
换个主板算了,到后又来个别的什么就烦了
作者: 维修达人123    时间: 2012-2-8 13:39
1:1,9脚的DVDD电压3。3V(正常), ...
这ALC芯片质量真次
作者: pan314    时间: 2012-2-8 13:43
坚持不懈。。。顶,,,
作者: 李修缘    时间: 2012-2-8 13:44
羡慕,你还有这样的板子吗,练手用也太强了。
试试能播放音频吗,能的话,检查声音面板跳线什么的
作者: hfgjinggxj    时间: 2012-2-8 14:38
前音频口插上了吗?没有插接两个跳帽上去、、
作者: Biostar    时间: 2012-2-8 14:49
看来LZ的理论基础还不错!顶
作者: 广西本土    时间: 2012-2-8 16:41
已经修好了,换了一片全新的ALC655蕊片上去,进系统久违的声音出来了,心里很高兴,这时测ALC655的35 36脚电压为2。5V正常,总算什么都搞好了,但是现在又出现了新的问题,就是进系统到一半的时候会蓝屏,或者退出系统也会蓝屏,但是不是每次是这样十次有8次是这样,以为是系统问题重装了N次也是这样,有谁知道上来说一下。
作者: humencw    时间: 2012-2-8 16:49
CPU供电有短路
作者: 李修缘    时间: 2012-2-8 17:22
蓝屏最可怕,因素几乎包括全部了。慢慢来吧
作者: 双枪维修    时间: 2012-2-8 17:27
什么板子怎么这么多问题,这钱怎么这么难赚哦
作者: chujiafu    时间: 2012-2-8 17:45
杂牌主板,还是放弃吧。即使修好了这个问题,又有可能出来别的问题;即使这次修好了,下次也不知道又出现什么问题,别人还说你的技术不行。
作者: whaf    时间: 2012-2-8 17:57
看来这个杂牌以后要小心了
作者: wugaoshang    时间: 2012-2-8 18:11
什么主板  修补完的毛病  不如换个新的
作者: 沈元    时间: 2012-2-8 19:38
楼主的精神可敬 慢慢修吧 当练手 正好
作者: wandengxian    时间: 2012-2-8 20:35
看内存看有问题不,
作者: stocktrends    时间: 2012-2-8 20:43
LZ修好这块板,绝对是高手了。呵呵。真锻炼人啊, 推荐作为迅维学员考试专用板
作者: 王岩柯    时间: 2012-2-8 21:08
杂牌主板害死人 真有耐心
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2012-2-8 21:12
楼主  修好蓝屏,我还会等待你下一个新问题。
作者: zcddianying    时间: 2012-2-8 21:17
扔之,太难受人了
作者: 张治国    时间: 2012-2-8 21:24
楼主强人一个.换根条子试下. 不行的话检查主板电容有没有发鼓的漏夜的你这板子事儿真多.
作者: 爱得N次方    时间: 2012-2-8 21:55
我觉得楼主很扯哦{:soso_e113:}
作者: 本本维护    时间: 2012-2-8 23:03
是我的话早扔垃圾筒了
作者: bswfwjwf    时间: 2012-2-8 23:12
然后再在上面尿一泡,呵呵
作者: 3dmax123    时间: 2012-2-8 23:55
怎么这么多问题呀?
作者: 仰望ぴ煋悾    时间: 2012-2-9 08:47
换内存试试看。。
作者: lzb197966    时间: 2012-2-9 09:05
如果是我声卡这种问题直接不修!叫客户加个声卡算了
作者: 王国宏    时间: 2012-2-9 09:23
通电风扇转一下,请查CPU供电有没有短路呀,朋友们,短路的话换Q和IC。没好,继查IO。
作者: 基费    时间: 2012-2-9 09:24
cpu12v供电短路了
作者: 毋需要你の吻    时间: 2012-2-9 10:45
你的板可 以扔了吧
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-2-9 11:16
内存测试一下,有时候是北桥虚焊导致内存出错,内存本身是好的,我就遇到过
作者: 修坏机    时间: 2012-2-9 11:29
直接换,不行,加个独立的,不好了,现在这些都不值钱
作者: 维维豆    时间: 2012-2-9 13:00
还真是啊,问题是一波接一波啊
作者: 小刘师傅    时间: 2012-2-9 16:44
加PCI声卡吧
作者: 黄定宇    时间: 2012-2-9 17:26
不错,,,,值得学习
作者: uunao    时间: 2012-2-9 18:07
佩服啊  是牛人 才能碰到这种问题哦
修好了 记得告诉 兄弟们
作者: 身随心动    时间: 2012-2-9 19:27
看看左右声道的跳线跳了没有,有的板子要跳线后面板才又用
作者: 广西本土    时间: 2012-2-10 11:28
已经修好了,用代换法把硬盘,内存,CPU,电源逐个测试,最后认定内存问题换一片新的DDR2内存拷机24小时重启N次没发现问题,OK!!!谢谢大家的支持。
作者: 我是刚来的    时间: 2012-2-10 11:46
945的板,内存供电用LM358控制?搞错了吧
作者: psxwx    时间: 2012-2-10 12:34
你这是个什么板子啊,修好了也不稳当吧
作者: 仰望ぴ煋悾    时间: 2012-2-10 13:07
换内存试下看。。
作者: wendong    时间: 2012-2-11 19:59
{:soso_e113:}等待  答案中
作者: 同达网络001    时间: 2012-2-11 20:49
你肯定你的内存跟硬盘在其他机上面没问题?
作者: 温暖的芯片    时间: 2012-2-11 20:54
纠结呀, 这样的板,  CPU供电管坏了, 没全换, 估计用不了多久,  除非楼主保一星期,过期不保,
作者: 虚无漂渺    时间: 2012-2-11 21:26
楼主的板子CPU供电管代换时,上下管子最好用09N03换就好,你可以运行几小时摸一下它们发热量大不大。
作者: 王家赢    时间: 2012-2-11 22:37
楼主的不懈的这股劲值得学习啊
作者: BLFMYSO    时间: 2012-2-11 22:55
AS358是有两个比较器组成的,不可能是两个相同的电压,要么就是VCC不正常,还有一个可能就是没有接地啊。
作者: 天奇电脑维修    时间: 2012-2-12 00:53
换个声卡芯片
作者: 饶国宝    时间: 2012-2-12 08:49
好像是維修主板教學
有誰修主板會搞出這麼多問題的
作者: 李月霞    时间: 2012-2-12 09:17
真是块破板,不会是桥又出问题了吧,修完可能又到了CPU供电的管子的问题了,不断地反复循环,这一块板应让楼主赚个够啊
作者: i01000    时间: 2012-2-12 09:33
有这样的板  各位老板还愁没生意吗
作者: daidaiasong    时间: 2012-2-12 09:37
heheh 呵呵   楼主的精神值的我们学习  加油啊   支持你    修到这里了 要是我的话 都砸了
作者: zxh1006    时间: 2012-2-12 09:47
触发一下就CPU风扇动一下 不能再触发了  拔掉12VCPU供电电源线  如果触发不掉电  就是CPU供电组 场管短路了{:soso_e121:}
作者: 老板,来碗稀饭    时间: 2012-2-12 10:32
重在差电压其他的在来看
作者: csdeng1977    时间: 2012-2-12 16:53
高手遇到问题了。
作者: 心力交瘁    时间: 2012-2-12 18:08
我都不知道说什么好了,楼主其实都是自己解决的问题,没有必要发帖
作者: 李浩川123    时间: 2012-2-13 18:38
{:soso_e101:}     这个板你打算收多少钱呢?
作者: rhm123    时间: 2012-2-13 18:59
看到最后终于松了口气,像悬疑片,一波未伏一波又起,楼主精神可嘉,很认真,资料详尽,几乎涵盖了主板几大部分电路,佩服佩服。那块板不要卖了,用相框框起来..呵呵
作者: 菜菜菜小鸟    时间: 2012-2-14 09:21
恐怖的是,进了系统运行几小时有时断电,有时重启,有时蓝屏,有时死机
作者: zbj78910    时间: 2012-2-14 09:40
感觉和看电影似的,楼主高手,我原来的945老主板也是开机风扇动一下就停,再后来开机根本不动了,查完是一个电源芯片ISL6316鼓了,没有找到配件,只有换新的了
作者: jinsongamoy    时间: 2012-2-14 10:46
想膜拜啊~以楼主为目标~
作者: 大修家    时间: 2012-2-14 12:17
我最想知道的是,这板子修好收多少钱?
作者: qepawxgtg    时间: 2012-2-14 14:08
楼主太牛了..这问题板也太多事了呵呵
作者: cflr119    时间: 2012-2-14 14:31
我晕,这板修得蛋疼
作者: 强云科技、    时间: 2012-2-14 16:31
{:soso_e113:}  厉害呀   不错
作者: sss889    时间: 2012-2-14 21:32
高手很多哦,学习了。。。
作者: 缘分草    时间: 2012-2-14 23:06
大家还真别误会,我一眼就认出此板来了。虽然这是山寨的没错,可我近几年,只要客户没指定,我全用这厂的板子,便宜又好用,返修几乎没有(雷打烧的不算)。出去近千片板了,返修率觉得比那些什么GIGA-ASUS什么什么的低的多。说起ASUS我就来气,只要是图便宜,买那些千元以下的板,几乎返修率100%(三年质保哪!)。
作者: tongfuxiao    时间: 2012-3-7 16:08
真是块神板
