显示器有吱吱叫声
上海长宁
2012-2-8 11:03
显示器有吱吱叫声
一台宏基19寸显示器,型号AL1916W,开始是经常开机后几秒没有图像,拆开补焊了高压板和电源板,能正常长时间工作了,现在有一问题,当把亮度调暗过程中,显示器发出吱吱声音,调亮没有声音,现在只能把亮度调到90以上,低于90就会发出声音。大家看看会是哪里问题,调整对比度没有声音,谢谢
liu4590805
2012-2-8 11:26
我也碰到同样的问题~~期待高手解答~~~等待~~~~~~~
老板,来碗稀饭
2012-2-8 11:37
那个是电流声吧高压问题.要是木有问题就将就到用.个人认为高压板有问题..
jena7
2012-2-8 11:48
灯管 高压都有可能呀, LZ 都试下 等下结果
腾达电脑1
2012-2-8 11:50
换电解电容 要么把高压加焊一下 电感供电脚也加焊 你先排除是不是灯管的虚焊的问题
上海长宁
2012-2-8 11:57
这机器是电源高压一体板,我已经全板补焊了,电容都拆下量过,没有鼓包和容量减少,灯管还没有换过,手压高压变压器声音会消失,怀疑可能是变压器不良
王国宏
2012-2-8 13:06
拆机,看下电容好坏;电容坏换之。加焊下三极管和电感。
Biostar
2012-2-8 14:38
一般显示器吱吱响声,基本都是高压变压器有问题的!但是不影响使用!
心力交瘁
2012-2-8 16:51
检查变压器吧
xukexin
2012-2-8 21:01
变压器问题,估计这显示器以前摔过。
