联想Y450挡显卡
联硕本本维修
2012-2-8 10:31
联想Y450挡显卡
Y450挡4R R2。是显卡问题吧,可以肯定的是不是BIOS问题,我有两块料板BIOS换过没有用,北桥跟显卡之间的数据线我也都测试了没有发现异常,是不是显卡问题,我用风枪给显卡加温也没有用,还是这个代码
联硕本本维修
2012-2-8 11:41
没有人回哪,我查了下,板号我的是G,没有人显卡ROM,板号为D的才有显卡ROM
jena7
2012-2-8 11:51
放电,显卡重新擦擦 接触的不良等原因,不行就加焊下
张晓伟大
2012-2-8 12:21
是啊 ,直接先焊下显卡咯 ,不行就更换一个哦
大钢哥
2012-2-8 12:27
楼主能把bios共享一下吗?
飞鸟漫步
2012-2-8 21:27
这个显卡供电也爱坏
kouluming
2012-2-8 21:35
先确定左右电压正常、电流跑到多少、最好上BGA加焊显卡、不行换显卡。
飞鸟漫步
2012-2-8 21:53
这个显卡坏的不多的
lijiaming0905
2012-2-8 22:59
找找显卡后面有没有掉件 仔细找
破小孩
2012-2-8 23:03
上次碰到过一样的机器,加焊不管用,后来直接换了个显示芯片就好了
wenxuanan
2012-2-8 23:29
显卡加焊可能会好,上次做好一台
kouluming
2012-2-9 11:56
不行直接换吧!加焊本身也用不了多久。
联硕本本维修
2012-2-9 13:23
显卡怎么从新嚓嚓。笔记本
小维客
2012-2-9 14:03
可调电源的电流时如何跳变的, 光看跑马灯有时是不准的
liuhaiyong
2012-2-10 09:12
跑4a 先查显卡供电1.8v有没 有个电压可以在显卡芯片上的电容上测量
SBTJD
2012-2-10 09:14
次机是什么型号的显卡 来???A 还是N
SBTJD
2012-2-10 09:14
我记的修过一台Y450是N的 加焊OK
diaoxm
2012-2-10 09:38
还是你们利害哟,可以修笔记本哟。。。。。
jingqinghua82
2012-2-10 09:50
frggfdgrdgreg
yangyuchengcn
2012-2-10 10:48
先把显卡的供电全测试下,看是否正常,上次我就修了一台是一个供电小电感坏了引起的,我也是先换了显卡芯片,还是不行,最后也只有一个个电压的测试
redfish133
2012-2-10 11:31
显卡供电小板查过没有
草原羊羔
2012-2-17 14:27
你先看看显卡的条件有正常了吗
徐联志
2012-2-17 14:29
先把主板烘烤几个小时 然后加热显卡 如效果不明显则要考虑其他办法咯
主板维修师
2012-2-17 14:36
那就先查查显卡的几个条件 满足不满足 不行 做bga
Aaron93041
2012-2-17 14:54
加焊再更换试试吧~
祝你好运
隆旺东方
2012-2-17 15:07
换显卡吧 肯定是显卡的问题
麻烦
2012-2-17 15:07
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
麻烦
2012-2-17 15:08
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
四十三笔画
2012-2-17 15:38
先查条件都对的话,刷BIOS试试,也许有收获
