标题: ACER 4720内显时亮时不亮 [打印本页]
作者: 270985121    时间: 2012-2-8 08:37
一台ACER4720,NVG86独显(插板),拿来时,外界正常,内显无,,,直接报价更换升级版显卡,更换显卡后,外界正常,内接有时候开机显示,有时候开机不显示,外界都是正常的,机器已经运行,,,之后又更换了一个升级显卡,故障依旧,,内接时亮时不亮,,亮了之后,怎么抖动机器都不会出问题,,,求租,有遇到过的没
作者: super584521    时间: 2012-2-8 08:55
EN 这个问题值得 研究     帮顶
作者: xiaopiga118    时间: 2012-2-8 08:57
{:soso_e148:}还是显卡没做好吧!
作者: 武彬彬    时间: 2012-2-8 08:59
我感觉不是显卡接触问题,应该是显卡的初始控制线输入问题,可惜我没有图纸
