标题: 请问:超过Intel VRD规范1.6V的电压是如何生成的呢? [打印本页]
作者: wytiwx 时间: 2012-2-8 02:08
我刚入门,水平低,我用例子作进一步说明。
一块技嘉EP45-Extreme主板,CPU供电的PWM为 ISL6336,板载IT8268R,免跳针超频控制芯片。CPU供电符合Intel VRD 11规范。
IT8268R有两种VID输出模式:
1、接收CPU VID [7:0]针脚信号,经过芯片内部的寄存器调整,再输出到PWM的VID [7:0]针脚;
2、忽略CPU VID [7:0]针脚信号,直接输出VID信号至PWM的 VID[7:0]针脚。
如果仅仅是这样,由于PWM主要是根据VRD 11规范调节电压,那么电压的上限,应该不会超过VRD 11规范里面定义的最高电压1.6V。即使加上PWM本身的Offset补偿电压,在不是硬改(Vmod)的情况下,补偿电压是固定的,也是有限的。尽管IT8268R可以在内部寄存器中定义更高的CPU电压,但是它无法绕过PWM直接调节CPU电压。
那么超过1.6V的CPU电压是如何生成的呢?求解。
附上ISL6336、IT8268R的pdf文档,不过是全英文的,我看得不怎么懂,也许我因此遗漏了什么关键的东西呢。
ISL6336.pdf
(680.75 KB, 下载次数: 48)
