DELL 1320不过内存
凯华电脑
2012-2-7 23:52
DELL 1320不过内存
DELL 1320不过内存,电流跑0.9A,主板供电都正常,以排除北桥和CPU座虚焊,BIOS刷过,就是不过内存
义气登堂
2012-2-8 00:42
有没有打过MEM的阻值
super584521
2012-2-8 09:04
你看看 是什么CPU Intel的是北桥 控制的 AMD 的是由 cpu 控制的
另外 你看看内存的 时钟出来没 ?
如玉吉祥
2012-2-8 09:11
用假负载量一下啊,很期待LZ的结果哦!
凯华电脑
2012-2-12 18:51
此机是进过水的,进水后还用了几天,拿过来开机不亮电流0.9A,不好查啊
凯华电脑
2012-2-12 18:52
查各路供电都正常,CPU也有温度,就是不亮
凯华电脑
2012-2-12 18:53
昨天把BIOS也刷过,故障一样
凯华电脑
2012-2-12 18:55
此机是INTEL的独显主板
liancheng1985
2012-2-16 22:24
我也碰到了 ,也没修出来!
405570725
2012-2-16 22:44
不过内存有的是很难修的。
ts386366068
2014-7-20 16:55
不好修,,,,,,
limingyue
2014-7-20 17:02
先换个内存试一下
super584521
2014-7-24 22:04
楼主的 机器绣出来没 ?我今天也遇到一个 就是卡内存 怎么都不行供电时钟复位都出来了 都跑马了 还是不行啊!
sk可人
2014-7-30 08:38
我的是DELL1310的,有时能过内存,有时不过,也没有弄好
江西人民
2014-7-30 10:01
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
