标题: CQ40 AMD 独立显卡 主板不开机 [打印本页]
作者: 齐家军    时间: 2012-2-7 23:35
CQ40 AMD 独立显卡 主板不开机,指示灯闪四下,遇到很多台,换显卡能好一两天,还是会返修,北桥也不行,BIOS 也刷过。。请问各位这个机器真真正正的毛病在哪?
作者: 齐家军    时间: 2012-2-7 23:36
忘记说一个 CPU 也换过
作者: 君威笔记本    时间: 2012-2-8 08:41
IO比较容易出问题!
作者: 流浪的星星    时间: 2012-2-8 19:09
我修了一个是换CPU好的   有一周了没回来
作者: 基督山伯爵    时间: 2012-2-9 10:44
再换一个CPU试试,这机器CPU问题比较大
作者: 高唐维修    时间: 2012-2-9 13:11
AMD的CPU就是爱坏 换一个试试吧
作者: 我是个小兵、    时间: 2012-2-9 20:56
建议看看各总线是否正常……
作者: shat    时间: 2012-2-10 14:00
And what about POST code?
作者: 小项维修    时间: 2012-2-10 15:23
CPU 坏得多
作者: 李浩川123    时间: 2012-2-20 21:08
  说的不太详细, 这样没办法回答你。
作者: 1550458203    时间: 2012-2-21 22:27
北桥开焊了 去维修吧
作者: 丶专注    时间: 2012-2-26 15:25
想问就说的详细点,你这说的,除了让别人瞎猜,也不会给你解决问题,你指的不开机是不触发,还是不显示,真郁闷
作者: 月下风影    时间: 2012-2-26 15:33
我修过一个集显的,CPU不过,北桥虚焊。重植才行的。并且要加散热铜片,貌似散热片根本没有接触到芯片!你这个独是的就不清楚了,不过还是要考虑北桥。并且修好后一定要加散热铜片!
作者: hetianfen85    时间: 2012-3-2 11:22
指示灯跟大小写灯闪烁,一般都是CPU。AMD 62的。换一个就好,有时候,换过CPU再换回原来的CPU也能好几天,不过很快又会原故障。
作者: 后院栽花    时间: 2012-3-2 12:17
值得 研究  有价值,顺便混点工分
作者: wangrui    时间: 2012-3-2 21:01
重新插上电源开机试试,也许能帮到你。
作者: liuxinyuan    时间: 2012-6-3 19:52
BIOS经常要刷几次才好  下载的BIOS
作者: yamindiannao    时间: 2012-6-3 20:27
显卡 北桥 都有可能 做BGA的时候 注意保护好其他芯片
作者: sclaotou5200    时间: 2012-6-26 11:27
这个机器我现在手里有2台  很难修 CPU座子我加焊了 北桥也重新做了还是不好使 U也换了 AMD的这个玩意真难修啊
作者: 流浪才子    时间: 2013-10-5 15:34
我这里也也有一台,开机几次就能亮,凉机的时候就不亮,不知道是不是桥的问题
作者: mmbest    时间: 2013-11-20 13:03
我也是有一台CQ40是AMD的加焊了显卡--无果。
作者: 敏诚电脑科技    时间: 2014-7-10 11:45
{:4_102:我现在就有一台开机电流跑到了1.4A了    不显示,打算换个CPU试一下
