标题: 华硕插显卡板掉电 [打印本页]
作者: 齐家军    时间: 2012-2-7 23:29
标题: 华硕插显卡板掉电
遇到好几台华硕独立显卡板的电脑,拔掉显卡就可以加点开机无显。插上显卡就电流上到0.4左右掉电。换显卡板解决问题,但是换显卡芯片不行。各位大侠给支个招。
作者: super584521    时间: 2012-2-8 09:11
应该是显卡板短路了 上电保护  那你换芯片肯定不好使啊
   不行 就先去 查查图纸 看看 显卡板的 供电有没有问题
作者: 齐家军    时间: 2012-2-11 17:15
   不行 就先去 查查图纸 看看 显卡板的 供电有 ...
电压不是太好测量就没去量。。换了一个二手的显卡板好了
作者: 齐家军    时间: 2012-2-11 17:16
换了一个二手的显卡板 解决问题
作者: cxkjjlb    时间: 2012-2-11 17:29
短路了吧  查查短路
作者: 齐家军    时间: 2012-2-12 10:21
cxkjjlb 发表于 2012-2-11 17:29
短路了吧  查查短路
短路肯定是没有,测量不出来
作者: super584521    时间: 2012-2-12 17:35
哦 修好了 就是 好事  呵呵
作者: jiekediannao    时间: 2013-9-28 09:40
测量不出来不代表没短路
