标题: X61要对COMS放电才能开机? [打印本页]
作者: 309794592    时间: 2012-2-7 18:23
放电就能自动触发 掉电一次  然后再触发就正常进系统了。。按开机键就是没反应。。
弱弱的问下  X61 和T61键盘通用吗
作者: 自逍遥    时间: 2012-2-7 18:27
估计是EC或者南桥的RST有问题
作者: 309794592    时间: 2012-2-7 18:51
单独用万用表可以触发   搞不懂键盘怎么回事 之前都是可以开机的
X61和T61键盘通用吗
作者: liuhaiyong    时间: 2012-2-10 09:36
不通用 x61和x60的一样 楼主先找个一样的键盘试试吧
作者: 游泳    时间: 2012-2-10 16:18
那就确定是键盘开机键坏了。可以修一下啊
作者: 本本硬件    时间: 2012-2-10 16:59
X61和T61键盘不通用
作者: ling1314521    时间: 2012-2-10 19:41
X61和T61键盘不通用
作者: jueduizaihuni    时间: 2012-2-10 19:56
{:soso_e100:}路过 学习中
作者: 智诚创业    时间: 2012-2-10 20:23
用镊子手动触发,看开机信号有没有3.3V
作者: jueduizaihuni    时间: 2012-2-10 20:26
关注中 楼主修出来 分享下哦
作者: 丁立强子    时间: 2012-2-10 20:30
X61和T61键盘不通用
作者: jz1875    时间: 2012-2-10 23:16
是不是键盘坏了,拿镊子触发就知道了,开关在主板键盘接口上面
作者: 309794592    时间: 2012-2-12 10:30
换了键盘OK  晕死了   键盘偏偏这个时候坏,
作者: li874526    时间: 2012-2-12 10:56
再重新开机还是这种问题吗
