标题: 显存引起的方正R655S六分屏 [打印本页]
作者: 闲来聊聊    时间: 2012-2-7 15:37
标题: 显存引起的方正R655S六分屏
刚接到机器一看,典型的8400显卡问题,换上731改良版,更花,论坛上搜了下得知此机器不适用改良版。
再换一老版,故障依旧。接上外接显示器有竖虚条一样条纹,加焊显存无效,抱着试一试的心理,将显存重植球故障排除。
在维修过程中取下显存开机试过,花屏现象似乎和换上改良版那个差不多,满屏细条纹,但是隐约能看到背景有开机后自检的那个画面,估计是显存与改良版不兼容吧,所以不能用改良版。
作者: 唯信    时间: 2012-2-7 15:40
这个机器我也遇到过,换741之类的就是要花屏
作者: 刘四哥    时间: 2012-2-7 15:56
方正是机子就是这样……
作者: 易修维捷    时间: 2012-2-7 16:06
显存会引起分屏?还没有遇到过
作者: 李老汉    时间: 2012-2-7 16:10
好像之前老师讲过不过没有注意
