HP V3000开机过log后死机
xys2011
2012-2-7 14:59
HP V3000开机过log后死机
HP V3000开机可以看到LOG,但一过就不动了,电流在0。89左右不动,CPU电压也有1。5V,更换CPU后正常开机系统
crazykiller
2012-2-7 15:26
AMD的U确实容易坏!
唯信
2012-2-7 15:42
以前遇到几台迅驰机器也是LOGO过了就死机,换的CPU
马碧波
2012-2-7 15:46
cpu坏的多 楼主碰到简单问题啦
刘四哥
2012-2-7 16:04
你换个系统试试看,不行的话就应该是北桥的问题了。
