三星R25 触发8734发热
wudejia
2012-2-7 14:49
三星R25 触发8734发热
一台三星R25触发后8734 发热 3 5V 没有出来 ,电流0.11那位大侠指点一下?
R25.PDF
2012-2-7 14:46 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.67 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
永远不是很远
2012-2-24 20:07
打看板子上电容有没有短路
在么就是换一个8734上去试试
笔记本维修999
2012-2-24 20:13
后级有短路 可能IO坏了,,
315807346
2012-2-24 20:22
对着这个芯片量下引脚啊,可能有短路的
迅维网000
2012-2-24 22:12
打下这个芯片引脚的阻值
wudejia
2012-2-25 10:41
撬开LDO5 触发后还是一样,撬开LDO3 不开机,LDO3接上电流表电流全部落在这一路上,问题就出在这里了,把LDO3这路的供电全部干掉,结果还真行
he伟
2012-2-25 13:21
一般情况下片子发烫要么本体坏了要么ldo短路你测下
无锡易修
2012-2-25 15:07
查8734
ldo短路
创辉电脑医院TAN
2012-2-25 15:20
EC坏了,换EC吧
FZYWFIX
2012-2-25 15:32
3V 5V LDO 短路都会这样
