标题: 联想旭日150 无3V 5V [打印本页]
作者: 绿叶天    时间: 2012-2-7 13:42
标题: 联想旭日150 无3V 5V
联想旭日150 无3V 5V  公共点有电压  用示波器测得3V5V电压有跳变 就好像有电压出来但一下就保护了一样  1902 供电正常 SHDN  ON5 ON3 正常 9脚有VREF不正常  也是跳一下就没了  正常是2,5V   还有一个就是 触发开关上竟然是17V的 但测IO第二脚是0V  不正常    小弟没思路了   3V 5V电感不短路 其它电感也正常
作者: wang774512    时间: 2012-2-7 13:47
把三五伏的电容换了,
作者: 绿叶天    时间: 2012-2-7 13:48
wang774512 发表于 2012-2-7 13:47
把三五伏的电容换了,
换过了 还是不行
作者: snxwy888    时间: 2012-2-7 14:09
最起码上个待机芯片的图来分析一下啊,是不是芯片设定方面的问题哦
作者: 张哈哈    时间: 2012-2-7 14:13
对地打南桥试试啊,看看是不是因为南桥短路保护了
作者: zgc1234    时间: 2012-2-7 14:23
看看是不是南桥的问题
作者: 绿叶天    时间: 2012-2-7 14:26
zgc1234 发表于 2012-2-7 14:23
看看是不是南桥的问题
南桥 可能性不大吧  南桥问题的话会明显点的吧
作者: 刘四哥    时间: 2012-2-7 14:35
应该是3v,5v后继电路的问题……
作者: 网店高手    时间: 2012-2-7 14:41
一切皆有可能,还是打阻值看看,如果不是南桥,就查下后继有没短路
作者: 绿叶天    时间: 2012-2-7 15:22
南桥已拆下  还是无待机
作者: wang774512    时间: 2012-2-8 17:36
你就找图出来修了,把后极断开
