ZXCVWtest
惠普520开机有背光图像,怎么修?
流浪才子
2012-2-7 13:19
惠普520开机有背光图像,怎么修?
惠普520开机有背光无图像显示,外接也是不显图像,不知道怎么修,求大家指教一下,这个是集显的板子,加焊过北桥。不知道该怎么修了,请大家指教一下。谢谢,感激不尽。
吉林恒玮
2012-2-8 21:14
520就直接换板子吧 大都是主板有断条
kouluming
2012-2-8 22:21
换个屏试试 查查北桥出去的 显示信号正常吗
流浪才子
2012-2-9 14:30
外接也是有背光去显示,应该不是屏的问题。北桥信号怎么查?小弟是菜鸟,望指教。
jz1875
2012-2-9 16:12
换个北桥试试吧,北桥也爱坏
孙志
2012-2-9 16:14
这个机器屏线坏的很多 楼主不会没试 就去干桥吧
kouluming
2012-2-14 17:10
按照电路图 修啊 !没有什么好讲的、一会半会是讲清的。基地是培养人才的地方,但最终还是靠自己觉悟。。。。。。。。。。等等
/ws骑士风情
2012-2-14 17:52
找图纸 在看看北桥的细分 慢慢查吧
没钱不行
2012-2-14 18:43
先打下屏线的值。
任先生
2012-2-14 20:59
换屏线试试,还有看看信号上去没
crazykiller
2012-2-14 21:01
先刷BIOS吧!
