845GV的主板一检测内存就掉电重启
独行侠朱
2012-2-7 11:49
845GV的主板一检测内存就掉电重启
我这一块845GV的主板一检测内存就掉电重启,重启完之后还是一检测内存就掉电重启。总是这么循环。请教是什么问题,BIOS刷了。cpu座子加焊过了,都不行,是不是北桥坏了还是怎么的。。。。。
不下雪的冬天
2012-2-7 12:17
查内存的供电,时钟,SMB总线,估计内存供电模块有问题
pzqsky
2012-2-7 12:55
这个内存供电出问题比较多
旺销名
2012-2-7 13:03
是不是精英给联想带工的,换个外频高的内存试试
独行侠朱
2012-2-8 08:51
内存供电没有问题,是不是北桥的问题呢?给位大侠请指示、。。。。
佩刀
2012-2-8 10:28
用手压过北桥试一下否
肖武钢
2012-2-8 10:40
查内存工作条件
青春给啦电脑
2012-2-8 10:49
你放内存没有啊?不放内存的话,或者是坏内存就会掉电的!
独行侠朱
2012-2-9 08:56
肯定放了内存了啊。没有人怀疑北桥吗。这种故障有人碰见是北桥的问题吗?怎么解决的啊?
基费
2012-2-9 09:27
是的,内存供电的问题,我修过
基费
2012-2-9 09:39
内存供电的情况多,北桥就只有做bga了
zcddianying
2012-2-9 10:56
用测试卡量量内存阻值都正常吗
独行侠朱
2012-2-9 15:33
我北桥都换了。IO也换了。BIOS也刷了,还是不行,一检测内存就掉电重启,你们说的内存供电不是2.5V的供电吗?这个供电正常,。还查哪啊?
村-民
2012-2-9 15:48
能跑码电压几本上没什么问题,明显是没检测到内存重启,也可能是插槽问题
独行侠朱
2012-2-9 15:53
我用阻值卡都测了。阻值都一样,。我基本都换了,还是不行。跟南桥会有关系吗?????
