ZXCVWtest
盈通an68v3,上真U不能触发,上假负载正常触发,求助
化州小胡
2012-2-7 11:33
盈通an68v3,上真U不能触发,上假负载正常触发。触发后各电压正常,复位也正常,特求助
淮安电脑维修
2012-2-7 11:41
先换下CPU电源管理芯片试下。
谢学江
2012-2-7 12:08
换过cpu试、?
化州小胡
2012-2-7 12:24
cpu更换过了的
liu.hx
2012-2-7 12:28
查一下CPU座的2.5V供电有没有一般是一个1117也有那种插在主板上的三极管 再不行查一下电源管理芯片的VID信号。
肖武钢
2012-2-8 10:52
电源部分仔细查下
mingxinxue
2012-2-8 11:21
应该是cpu供电太大了。cpu保护了
topcookie
2012-2-8 12:07
要么是CPU供电有问题,要么就是CPU座,同意2楼意见先换电源芯片试下
冯玥
2012-2-8 16:05
感觉上这就是CPU供电不良,电压正常,但带不了负载。试测下CPU电源管理芯片及与CPU供电相关的电容。
沈元
2012-2-8 20:30
CPU供电电路有问题吧
