标题: ACER拍一下就会死机 [打印本页]
作者: kingyang    时间: 2012-2-7 11:31
标题: ACER拍一下就会死机
如题,,拍一下就会死机,,但不拍他的情况,怎么用都不会死机,,谁有见过这样的问题,,有的或知道什么问题的请出来指导一下,,外设全拿掉了,还有就是硬盘也换过了。
作者: kukumilu    时间: 2012-2-7 11:36
主板哪里短路了
作者: 寒号鸟    时间: 2012-2-7 11:47
拆开。启动慢慢敲看看 具体在什么地方 是虚焊还是接触不好。这样的应该好找的
作者: zhoudong    时间: 2012-2-7 11:52
南桥,或者显卡!!
作者: zhumiaosg    时间: 2012-2-7 12:56
要不要哥给你指点一下啊{:soso_e113:}
作者: 玉林大城    时间: 2012-2-7 13:03
就这桩用了不要去拍
作者: kingyang    时间: 2012-2-7 13:59
kukumilu 发表于 2012-2-7 11:36
主板哪里短路了
短路没什么可能,,因为之前拿来是修了显卡的,,
作者: kingyang    时间: 2012-2-7 14:01
zhoudong 发表于 2012-2-7 11:52
南桥,或者显卡!!
显卡,,刚重植过。。不太可能吧,,,但北桥的温度好高,,
作者: AXIN    时间: 2012-2-7 14:15
那就别拍它呀!本本不是用来拍的!  移动或振动死机,是不是有的接口或者其它设备,接触不良。多次维修后,都这样。可以考虑考虑!比如说内存接口呀!
作者: 迅维网000    时间: 2012-2-7 14:17
有可能桥虚焊了
作者: 老A    时间: 2012-2-7 14:23
这个虚焊或接触不良
作者: crazykiller    时间: 2012-2-7 15:27
给显卡的晶振换了!
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2012-2-7 15:38
刚遇到一个 加焊南桥解决的
作者: 唯信    时间: 2012-2-7 15:40
断线的可能性比较大哦
作者: 马碧波    时间: 2012-2-7 15:45
很多地方引起  如内存  南桥 北桥 要慢慢试
作者: chen301    时间: 2012-2-7 15:50
建议先去烘烤下,80度,6小时,之后再试试,如果主板拍一下就死机,一般都是外设和接插口处在一些问题,
作者: 刘四哥    时间: 2012-2-7 15:58
应该是哪里虚焊了……
作者: 李老汉    时间: 2012-2-7 16:04
我怀疑是屏的问题 不是死机是屏没有显示出来
作者: 易修维捷    时间: 2012-2-7 16:09
可能虚汗或者短路
作者: hjy890703    时间: 2012-2-7 17:17
有地方虚汗了,或者看下散热片是不是短路了
作者: 六月§狼    时间: 2012-2-7 17:50
拆开,是否有接触不良或虚焊
作者: kingyang    时间: 2012-2-8 12:52
玉林大城 发表于 2012-2-7 13:03
就这桩用了不要去拍
炙也想,,但客人要拍,我有什么办法以
作者: kingyang    时间: 2012-2-8 12:53
图像是有的,,按什么也没有返应
放了在烤相里,不下十个小时了
作者: ruoshuma    时间: 2012-2-8 15:40
把整块板都用风QIANG加焊一遍就可以了,管它哪里虚焊或者接触不好。
作者: redfish133    时间: 2012-2-8 17:53
遇见过Y450是这样 电感松动了
作者: jz1875    时间: 2012-2-8 20:11
会不会是CPU座子有点问题
作者: 硬件爱好者    时间: 2012-2-8 20:15
应该是哪里虚焊了,特别像显卡,北桥,南桥。。。。。。
作者: nahlj    时间: 2012-2-8 20:52
绝缘的没弄好  最后就剩虚汗了
作者: 飞鸟漫步    时间: 2012-2-8 21:06
按钮桥的可能性大一点
作者: 数码客服    时间: 2012-2-8 21:36
这东西干脆就不要接了,影响心情
作者: 深圳浪子    时间: 2012-2-8 22:22
11111111111
