标题: V3000用电池花屏 [打印本页]
作者: 海诚电脑    时间: 2012-2-7 11:04
标题: V3000用电池花屏
  这个机器接手的时候是不亮机 从做了显卡亮了 装机不亮  换了个南桥解决 显示 现在是插电池进系统10秒 竖杠虚线式白屏然后黑屏  不知道咋入手了    显卡 了  接适配器没事  求高手解决
作者: 海诚电脑    时间: 2012-2-7 11:51
有没有帮忙啊 这个机器必须把电池拔了 单独用适配器用好用 接电池就花
作者: 挚爱    时间: 2012-2-7 11:51
看看是不是掉东西了
作者: 新技电脑    时间: 2012-2-7 12:09
是不是电压不足?
作者: renjiesg25    时间: 2012-2-7 12:12
你用的可调电源吗?
作者: 海诚电脑    时间: 2012-2-7 15:23
显卡供电换了现在一直没花
作者: 海诚电脑    时间: 2012-2-7 15:49
郁闷了装机又花了 求解啊
作者: chen301    时间: 2012-2-7 15:53
可能显卡供电不足,你不要光说现象,要把量测到的电压,阻抗给大家参考,再结合自己的分析
作者: 海诚电脑    时间: 2012-2-7 15:56
显卡供电 电感都换了啊
作者: 刘四哥    时间: 2012-2-7 16:02
coms电池需要放电……
作者: 海诚电脑    时间: 2012-2-7 16:11
放电了也不好用
作者: Z417565711    时间: 2012-2-7 16:32
过来学习,支持一下
作者: hjy890703    时间: 2012-2-7 17:15
还是显卡没做好吧,或者电源坏了
作者: 海诚电脑    时间: 2012-2-7 18:08
显卡没换新的是拆机的换了2
作者: 十年后    时间: 2012-2-7 21:02
显卡没做好有可能不啊,,
作者: zhuxiaojiang    时间: 2012-2-7 21:17
裸板电源加电池还花吗?还花查下显卡周围
作者: 网商一族    时间: 2012-2-7 23:10
是什么型号的显卡。。。如果是显卡门的。。建议该个升级板的
作者: 维修技术员    时间: 2012-2-7 23:17
还是换个显卡试试吧  不要图省事  有这个时间显卡都换好了
作者: 武彬彬    时间: 2012-2-8 09:26
我觉得是电池电路的原因
作者: 相依的心    时间: 2012-2-8 09:49
适配器能使,电池不好使,应该是电压的问题。同样的功率,用电池需要比适配器更大的电流,电容失容可能更大。最好示波器抓一下
作者: huiguorou    时间: 2012-2-8 10:57
用电池进系统黑屏或死机、花屏,在AC模式下正常:思路---电池是否正常。充放电路正常,
电池模式下欠压欠流,显卡(在用不同供电方式发出的电压调节信号不同。例:PWRPLAY。可以去掉这个信号让供电芯片一直工作在AC模式)
作者: WS2011    时间: 2012-2-15 11:40
单用电源 跑3D会花不?
作者: 菜头    时间: 2012-2-15 13:11
还是显卡的问题
