标题: 东芝A602笔记本键盘如何安装 [打印本页]
作者: wxpllf    时间: 2012-2-7 10:13
标题: 东芝A602笔记本键盘如何安装
东芝A602笔记本键盘如何安装,背面没有镙丝孔
作者: samsungnpc    时间: 2012-2-7 10:52
{:soso_e127:}背面没有镙丝孔,那正面一般都会有三个卡扣的。好好看看!
作者: 我学电脑网    时间: 2012-2-7 10:58
楼主怎么拆下去的。
作者: 曾泽同    时间: 2012-2-7 10:59
拆完螺丝             这种键盘下  有双面胶的    用点力  就行了
作者: 王一绝    时间: 2012-2-7 11:02
键盘上方有卡扣,底部有螺丝
作者: 维维豆    时间: 2012-2-7 11:35
建议找个专业的来弄吧,你自己搞不好要弄坏东西的
作者: 墨星    时间: 2012-2-7 18:23
键盘正上方有一条很细的键盘压条,要先拆压条,东芝的特点啊。压条一般在底壳有螺丝。
作者: Z417565711    时间: 2012-2-7 19:33
过来学习了,支持一下。
作者: 马玉明    时间: 2012-2-7 19:34
键盘上又卡扣 或者键盘下边又双面胶
作者: 忧伤咖啡    时间: 2012-2-7 19:58
一般难拆的就把所有螺丝全拆下就放心拿下了
作者: 小板子大学问    时间: 2012-2-8 00:05
双面胶的最烦人,楼主专业自己弄,不专业找专业的弄
作者: 维修技术员    时间: 2012-2-8 06:21
一般键盘没螺丝就是卡勾了 最多在弄点双面胶   HP喜欢干
作者: lzfjsj0510    时间: 2012-2-8 12:10
上面有三个扣应该是你试一下
作者: zijing3000    时间: 2012-2-8 13:44
一般山寨机都用双面胶,品牌的很少
作者: foorich    时间: 2012-2-8 13:58
螺丝,卡扣都确认完了就暴力吧。
作者: 辉煌明天    时间: 2012-2-8 14:12
用双面胶粘撒
