kaifengxian 发表于 2012-2-7 08:55 登录/注册后看高清大图 开机芯片,也就是IO芯片查了吗,另外BIOS问题也会参与触发,电流跑多少呢,你描述的不清楚呀
七度人生 发表于 2012-2-7 16:56 登录/注册后看高清大图 i/o也开机键连接角有跳变,但是电流一点反应没有。是不是i/o坏了
二木之飞 发表于 2012-2-7 14:43 登录/注册后看高清大图 开关到EC Ec到南桥 南桥在到EC 之间的开机信号都查查啊。。缩小范围一步一步查。。
武彬彬 发表于 2012-2-8 09:01 登录/注册后看高清大图 还是看看CPU工作条件到位没有
kaifengxian 发表于 2012-2-8 08:13 登录/注册后看高清大图 IO可能性最大,有 跳变不能说明IO没有问题呀
七度人生 发表于 2012-2-8 12:36 登录/注册后看高清大图 ec到南桥怎么查?南桥到i/o也不知道怎么查,菜鸟我
xiaopiga118 发表于 2012-2-8 19:36 登录/注册后看高清大图 这个机器IO 坏的多点吧, 我一般都换IO 好的 !
飞鸟漫步 发表于 2012-2-8 21:40 登录/注册后看高清大图 南桥的概率 大吧
hjy890703 发表于 2012-2-7 17:13 登录/注册后看高清大图 南桥晶振正常不,触晶振一脚看看能不能触发
sghtaso 发表于 2012-2-10 17:36 登录/注册后看高清大图 看看吧,路过!
用心飞 发表于 2012-2-11 11:18 登录/注册后看高清大图 用手摸32.768晶振看下 有时候能触发的 那可能是南桥空了 或坏了 有碰到过
旭日电脑爱好者 发表于 2012-2-11 11:32 登录/注册后看高清大图 先换晶振。。。不行再换南桥吧。。。
七度人生 发表于 2012-2-13 08:09 登录/注册后看高清大图 晶振两端一边0.4一边0.0不正常吧?
小伟1990 发表于 2012-2-13 08:38 登录/注册后看高清大图 刷BIOS 查EC工作条件 查南桥工作条件 不行就换个试试
用心飞 发表于 2012-2-13 08:56 登录/注册后看高清大图 你没量错吧 有2个接地脚的
旭日电脑爱好者 发表于 2012-2-13 11:58 登录/注册后看高清大图 不正常!!!两个脚都要有0.2-0.8V的电压..
用心飞 发表于 2012-2-17 09:10 登录/注册后看高清大图 还没修好呀 LZ 重新干下南桥呀
王岩柯 发表于 2012-2-17 09:20 登录/注册后看高清大图 先加旱 一下 ec 找到电路图看看 咋回事
crazykiller 发表于 2012-2-17 09:25 登录/注册后看高清大图 先查一下晶振是否起振吧,然后换IO试试!
龚绍 发表于 2012-2-17 09:31 登录/注册后看高清大图 我现在用的就是联想410M ,哈哈。 你修不好的话,我把我的机拆了,卖块主板给你。嘿嘿。
七度人生 发表于 2012-2-18 08:20 登录/注册后看高清大图 晶振的一脚0.4左右,另一脚几乎为零,难道是他的问题、|这个听说bios参与开机的
七度人生 发表于 2012-2-18 08:21 登录/注册后看高清大图 哥啊,还是你仗义啊,给你少了你能干?
