电脑开机没反应,该先从那入检修,
百姓维修
2012-2-7 08:16
电脑开机没反应,该先从那入检修,
电脑开机没反应,该先从那入检修,电脑没启动前电源应有几路电压输出,分别是几伏电压。
heyubo
2012-2-7 09:48
这个 ,, 先去基地培训下啦
sanya
2012-2-7 11:32
首先查电源 电脑没启动前电源应有紫线的5v输出
百姓维修
2012-2-7 11:46
谢谢sanya师傳,我刚查了电源, 电脑没启动前电源紫线有5v输出,下一步查那里
无忧快乐草
2012-2-7 13:58
既然紫线有5V,再查绿5V有没有,如果有就把绿线短接强制开机看行不行!
二木之飞
2012-2-7 14:45
查待机电压3.3VSB 在PCI槽上(上面一排 从左往右数 第14脚)南桥旁边晶振两个脚的电压也是重点检测对象。。
二木之飞
2012-2-7 14:46
CMOS跳线对否也很重要,SUB接口有没有插坏短路也要看看。。
时尚电脑
2012-2-7 17:29
先查电源、再查主板
Z417565711
2012-2-7 20:09
过来逛逛,学习一下。
lizhijunlizhi
2012-2-7 23:24
进来学习学习
sxl4801
2012-2-8 21:40
进来学习学习
sxl4801
2012-2-8 21:41
进来学习学习
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),出处:
http://www.chinafix.com.cn/thread-490115-1-1.html
贵成家维
2012-2-16 14:41
学习学习..............
唐利峰
2012-2-16 16:13
PW-ON 跳线短接能不能开机呀
啥也不懂的年纪
2012-2-16 21:51
看下待机有没有3.3
利威维修
2012-2-16 22:08
说两句赚点下载分
zmic
2012-2-16 23:32
查供电有没有短路
lizhijunlizhi
2012-2-17 01:18
进来学习学习
肚子太圆郎
2012-2-17 09:24
看下待机有没有3.3
lizhijunlizhi
2012-2-19 13:46
进来学习学习
至命网络
2012-2-19 14:10
查看有无待机电压,5VSB,3VSB,触发排针是否高电平,32K晶振是否起振,触发模块是否正常
如不行强行拉低14脚试试!
阿信古
2013-4-19 19:47
学习学习
阿信古
2013-4-19 19:54
到重点就没有说说
zhengxiaer1980
2013-4-21 20:54
先机箱开关,再电源,再主板
永辉电器
2013-8-5 19:41
俺也学习啦!
wf2008
2013-8-6 15:05
进来学习学习
