标题: 关于测量二极体值 [打印本页]
作者: zhoushengtao    时间: 2012-2-6 22:41
标题: 关于测量二极体值
经常看别人测二极体值,我去不知道正常阻值多少,我没有一个标准,请问各位高手,你们是如何测二极体值的??你们的标准又是啥???如3v。5v电感的二极体值,一些小芯片的二级体制???我就知道阻值为零为短路,提前是排除o欧姆电阻
作者: 数码客服    时间: 2012-2-6 23:32
这个问题对我来说有点深!
作者: Z417565711    时间: 2012-2-6 23:34
二极管分两种,一种锗管0.2-0.4V。另一种是硅管0.6-0.8,。随工艺不同会有偏差,
作者: 迷糊维修    时间: 2012-2-6 23:43
仅代表个人观点
对地打阻值(也叫做对地二极体值)
主板供电电路是否短路对地打阻值的具体值
  习惯上说的对地打阻值,或者对地测数值,最准确的应该叫做二极体值。这是最常用的测量方法,原理是测量接地点到测试点的压降值。使用方法也比较简单,把万用表开到二极体档,然后红色表笔接地,黑色表笔接欲测量之位置。然后看万用表上的读数即可。一般用在测量各个基本电压如12V,5V,3.3V,5VSB,3VSB等是否对地短路和量测控制信号和AD信号线是否短路和开路。二极体测试法是一个很重要也很有效的测试方法,例如在主板不加电的时候,我们可以用来测量ATX插座上的12V,5V,3.3V是否对地有短路或微短现象。来确定上述的几个重要电压是否短路。又如测量PCI上的AD线的对地二极体值,可以确定南桥到PCI的AD线是否有开路和短路,来判断南桥工作是否正常。测量USB口,网卡接口,COM口,LPT口信号线的对地二极体值,可以用来判断相应的端口和控制芯片是否工作正常等。二极值的叫法,是台湾的叫法,在大陆也并无具体的称呼,由于在指针表时代,这个档,只能测对地电阻,所以,老的叫法是对地打阻值,我们目前维修主板,普遍使用数字表,那么使用二极管档,即反映电阻,也反映压降。因为不好找具体的词来定义,对于提到的对地阻值,对地数值、接口的数值、二极体值,均是同一个含义,因为这个不等同于电阻,所以,后面是没有单位的。
主板供电电路是否短路对地打阻值的具体值
红线(20脚)对地正常阻值380欧;
绿线(14脚)对地正常阻值600欧到无穷大,最小不能低于75欧;
橙线(11、1、2)对地正常阻值300欧到无穷大,最小不能低于100欧;
黄线(10脚)对地正常阻值600欧到无穷大,最小不能低于300欧;
紫线(9脚)对地正常阻值600欧到无穷大,最小不能低于300欧;
灰线(8脚)对地正常阻值600欧到无穷大,最小不能低于300欧;
对地阻值的作用:主要测量元件与地之间的阻值,或者是说测量元件对地之间的压降,测量对地阻值主要
是判断元件是否与地之间存在短路,如果它与地阻值变小则它对地短路,万用表显示001因为把地线看成
回路它们阻值变小等于形成回路阻值变为0欧,(对地短路)这里注意测量对地阻值主要是判断有无对地
短路,是没有对地开路的,万用表会显示对地阻值方法:将数字万用表调二极管档,红表笔接地,黑表笔接测量元件。因为在数字万用表里红表笔接触电池正极黑表笔接触电池负极,而在指针万用表里红表笔接触电池负极黑表笔接触电池正极。
在主板维修中,测量对地阻值这一点是必须的,主要用途是判断主板上接口或各元件与地之间是否产生短路,如果不测量对地阻值的话强行加电容易损坏桥,比如12V短路上管击穿,不测量4Pin接口的对地阻值
就不知道12V短路,点开机主板不启动强行加电就会烧坏北桥。(为什么说烧坏北桥呢?因为当强行开机的时候12V会取代北桥供电送往北桥),如果测量对地阻值即测量4Pin对地阻值为001,说明上管可能击穿了,或者测量上管DS级阻值来判断是上管或下管击穿。(对地阻值不是测量表笔之间的阻值,而是测量元件与地之间的压降有多大,如果与地阻值变小则对地短路)。
作者: 饶国宝    时间: 2012-2-7 01:34
一般是側兩端的壓差
作者: Z417565711    时间: 2012-2-7 08:08
迷糊维修 发表于 2012-2-6 23:43
仅代表个人观点
对地打阻值(也叫做对地二极体值)
这点我也赞同
