ZXCVWtest
DELL 1440 新问题 ???
浩海科技(东莞)
2012-2-6 22:29
DELL 1440 新问题 ???
接一台 DELL 1440 独立主板 板号
ATE2DMB8E0
故障: 来时进水机 拆机发现 3 5 V供电 TPS51125 损坏
换后开机显示正常
但要到 XP 滚动条 就会自动关机 或者重启
重装系统也如此 排除软件故障
还有一个问题就是 当把上盖装上就无法开机 一开机电流跑到要显示的时候就掉了
把上盖取掉就可以显示 但无法进系统
请师傅们帮我分析一下 竟究是什么问题 ???
小弟在线等 !!!
谢谢!!!
ycht
2012-2-6 23:04
修之前烘干了吗?
huaiantyq
2012-2-6 23:23
掉电的问题,看一下装的时候是不是把屏线压到C壳下面去了,这样的话开机会掉线,屏线应该在C壳上面走,进系统掉的问题,还是再查3V5V,可能是负载能力不好
浩海科技(东莞)
2012-2-6 23:35
对啊 我就是把屏线装在下面的 这样会导致开机掉电吗 ? 还有进系统掉是什么原因 你说查负载 ? 怎么查?
能说清楚点吗 给个思路吧 ?
浩海科技(东莞)
2012-2-6 23:42
帮我分拆一下图纸吧 给
笨鸟先飞2011
2012-2-7 05:31
加焊一下三五伏电感
a769497139
2012-2-7 08:25
没有装好,
黄金一代
2012-2-7 08:37
静待结果。
挚爱
2012-2-7 10:08
确定主板泓烘干了的话,拿就把屏线重C壳上面沿过去看看
挚爱
2012-2-7 10:09
挚爱
2012-2-7 10:09
